CPU处理器散热技术
散热器
本文接CPU处理器的基本结构、CPU处理器主要技术指标。计算机部件中大量使用集成电路,集成电路工作时会产生热量。高温会导致系统运行不稳,使用寿命缩短,甚至有可能使部件烧毁。散热器的作用就是将这些热量吸收,然后发散出去,保证计算机正常工作。多数散热器通过和发热部件表面接触,吸收热量,再通过各种方法将热量传递到空气中,完成计算机的散热。
散热器种类繁多,CPU、显卡、主板芯片组、硬盘、机箱、电源甚至光驱和内存都需要散热器,不同的散热器不能混用。
依照散热器带走热量的方式分为主动散热和被动散热。前者常见的是风冷散热器,而后者常见的是散热片。
随着 CPU 内部晶体管数目的增加,CPU 工作造成的高温带来的散热问题必须重视。最常用的解决高温散热的方法是在 CPU 上面加装散热装置。各种型号 CPU 的发热量不同,选用散热器时要根据 CPU 类型以及是否超频来综合考虑。
一、CPU 散热器的分类
CPU 散热器可以分为风冷散热器、热管散热器、水冷散热器等类型。
与传统散热相比,热管技术可以说是一项突破。热管温差小,导热系数高,导热能力强。热管由三部分组成:密封中空管(一般为铜管)、附于管内壁的毛细结构和工质(一般为水)。热管工作时可分为三段:蒸发段、绝热段和冷凝段。与热源接触吸收热量的部分称为蒸发段;向外界放热使蒸汽凝结的部分称为冷凝段;蒸发段与冷凝段之间的部分为绝热段。
散热器
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
此外,用水冷散热器还比较麻烦,需要一个水箱,还需要耐心细致的安装。
风冷散热器的散热效果不如水冷散热器,但因为其使用安全、安装简便的特点,所以一直是计算机 CPU 的首选散热器。在选择散热器时,不同系列、不同型号的 CPU 封装不同,所需散热器也不同。
二、散热器的组成
1.底座与散热片
散热器的底座和散热叶片采用铜或者铝。铜比铝热传导快,散热效果好,但价格贵。绝大多数散热片用铝合金,高端 CPU 的散热器底座用铜。
影响散热效果的另一个主要因素是散热片(称为鳍片或鳃片)的表面积。散热片的热经流动的冷空气带走,与空气接触的面积越大,热交换面积越大,散热速率越快。所以散热片越薄越密集、表面积越大,散热效果越好。
2.风扇
风扇质量决定散热器的散热效果和寿命,如图 3-34 所示。风扇的主要性能指标有风扇口径、风量、噪音、风压大小、采用的轴承及使用寿命等。
3.扣具
扣具是固定 CPU 散热器的装置。散热片与 CPU 表面紧密接触,可以增加散热片底部的吸热能力。为了加强散热效果,扣具除了保证使散热器底部与处理器均匀受力外,压力的大小也必须适当。压力太小会产生空隙,太大会压坏处理器。
