工控用开关电源设计、项目测试方法分享
一款开关电源,输出有两组+5V和+24V。采用PI公司的TOPSWITCH芯片TOP247。主电源是+5V(2A),副电源是+24V(1.5A)。
输出电压
原理图
根据设计要求和JB/T8832-2001标准确定共测试13个项目:
1静电放电试验
2脉冲群试验
3跌落和中断试验
4雷击浪涌试验
5高温运行试验
7电压调整率测试
8负载调整率测试
9交叉负载调整率试验(综合调整率测试)
10纹波噪声电压测试
11环境实验试验
12输出短路试验
13耐电压强度试验
以下是某些项目的测试方法:
电压调整率 +5V:2.5欧姆 24V:16欧姆
计算方法:当输出电压稳定后,输入电压从AC135V到AC264V范围变化时
输出电压的最小值和最大值的差值,然后除以输入电压为220V时的输出电压值测试结果:电压调整率百分比不大于0.2%
负载调整率
5V接2.5欧姆/30瓦电阻;24V接16欧姆/40瓦电阻
测试结果的电压调整率百分比不大于1%
方法:稳定输入电压135V-220V-265V后,测试带最大负载的10%和100%时的输出电压,计算其差值,然后除以空载时的5V输出电压值
综合调整率测试
5V接2.5欧姆/30瓦电阻;
24V接16欧姆/40瓦电阻
测试结果:5V输出±1%以下;24V输出 +10%,-10%。
方法:输入电压从AC135V、AC175V、AC220V和AC265V 变化时测量下面几种各绕组输出负载变化时的输出电压情况:
电压和噪音电压测试
测试方法:在额定负载下分别测试5V输出绕组的纹波噪声电压30mVp-p以下 ,24V输出绕组的纹波噪声电压100mVp-p以下。
短路保护测试方法:把5V或则24V输出绕组短接,电源盒应无输出;短路解除将自动重启。
免责声明:本文来源·今日头条@匹夫有重,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
审核编辑:刘清
