什么是a位错,c位错,c+a位错?如何区分三种位错?
密排六方的位错类型,根据伯氏矢量方向与C轴夹角可分为a位错、c位错、c+a位错。在此,为了能快速理解并分析,整理了两个问题,希望能帮助到大家。
判断HCP位错类型的两个问题
1.什么是a位错,c位错,c+a位错?
2.如何区分三种位错?
问题一:什么是a位错,
c位错,c+a位错?
众所周知,在HCP晶体中位错有三个明显的伯氏矢量:
a位错:1/3<11-20>
c位错:<0001>
c+a位错:1/3<11-23>
晶体材料的塑性与其结构中所具有的可动滑移系的数目密切相关。
在其它外部条件相同的情况下,滑移系越多,滑移过程可能采取的空间取向就越多,塑性也越好
在hcp合金中,常见滑移系可分为五种:
HCP
表1  HCP常见滑移系
HCP
图1 HCP常见滑移系
锥面滑移能够提供5个独立的滑移系,特别是其滑移方向<11-23>,能够很好地调节沿c轴方向的变形,即使在基面和棱柱面滑移系不能开动的情况下也能完全满足Von-Mises 准则。
所以在透射电镜中,HCP金属会更加关注c+a位错开动情况。
问题二:如何区分三种位错?
在上一篇文章中有说到,在TEM中:
位错类型,可以通过消光规律来判断
首先还是根据不同g、b来制作一个消光表。
下面是我已整理好一张位错消光表:
HCP
表2 HCP g·b消光表
下面是HCP [2-1-10]和[01-10]的标准电子衍射花样:
HCP
图2  HCP[2-1-10]标准电子衍射花样
HCP
图3  HCP[01-10]标准电子衍射花样
所以按照标准电子衍射花样表来看,可以在[2-1-10]或者[01-10]带轴下分别拍摄2个g矢量,如图2、图3红色箭头所示,来确定三种位错类型。
g·b表、所选择的g矢量都有了之后,下面来看具体位错类型怎么判断。
分析步骤还是跟上一期文章一样:
HCP
图4 Mg中[2-1-10]、[01-10] 的 g矢量 明场像
分析过程
01
选择目标位错
选择位错:
如图4中黄色线段-位错,蓝色线段-位错,绿色线段-位错
02
确定伯氏矢量
根据消光表来确定每根位错的伯氏矢量:
HCP
由上表可知,位错无论是在那个g矢量下都不会消光,所以示例图中黄色线段-位错 为位错
HCP
由上表可知,位错仅在g=[0002]下可见,而在g=[01-10]和g=[-2110]下不可见,所以示例图中蓝色线段-位错为位错
HCP
由上表可知,位错是在g=[01-10]和g=[-2110]下可见,在g=[0002]不可见,所以示例图绿色线段-位错为位错
由此方法就可以判断每根位错的位错类型。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HCP
