- 新款Cypress MEMS扬声器的低音响应性能提升了40倍,并将在CES 2024展会上通过预约方式进行展示体验,预计2024年底实现量产;
- 作为业界首创,Cypress MEMS扬声器实现了>140 dB的低频声压级(SPL),可以毫不妥协地替代TWS耳机中的传统线圈扬声器。
据麦姆斯咨询报道,近期,固态全硅微型扬声器领域的先驱者xMEMS Labs宣布在声音再现方面取得革命性的突破,将使真无线立体声(TWS)耳机在所有音频频率上创造超高质量、高分辨率的声音体验,超越大众消费市场的期待。
随着其突破性的新款Cypress固态MEMS扬声器的推出,xMEMS工程师利用该公司的超声波振幅调制换能原理取代了传统的推挤空气式声音再现。超声波调制技术将超声波空气脉冲转化为丰富、细致、重低音、高保真的声音,代表了消费类主动降噪(ANC)TWS耳机中传统线圈扬声器的第一个性能不妥协的替代方案。
xMEMS营销与业务开发副总裁Mike Housholder表示:“通过将超声波转化为声音,xMEMS新款Cypress MEMS扬声器现在可以正式取代TWS耳机中的线圈扬声器。Cypress继承了xMEMS现有MEMS扬声器的所有优点,同时低频声音性能提高了40倍,满足了主动降噪耳机的关键要求。”
Cypress MEMS扬声器如何创造世界上最好的音频体验
Mike Housholder说道:“传统线圈扬声器产生可听频段声音的方法从本质上看就是低效的。Cypress扬声器利用MEMS的独特特性(速度、精度和均匀性)能够更有效地产生高分辨率音频。”
自20世纪60年代以来,利用超声波如何产生声音一直是热门的研究课题,但从未达到广泛商业化所需的声学性能指标,直到xMEMS近期推出的Cypress MEMS扬声器,这一切终于发生的变化。
作为一种空气脉冲发生器,Cypress MEMS扬声器包括:(1)调制器,用于生成严格跟随预期音频信号幅度的调幅超声波(载波);(2)解调器,用于同步解调超声波,将声能传输到基带,从而产生预期的人耳可听声音。
超声波脉冲的声音包络是源信号的精确声学副本,这意味着在所有频率上,Cypress MEMS扬声器比传统线圈扬声器更忠实于原始录音。由于其卓越的时域分辨率,Cypress MEMS扬声器可以更准确地再现当今先进的声音格式,包括高分辨率和空间音频。
xMEMS首席技术官(CEO)Jemm Liang表示:“Cypress MEMS扬声器不仅彻底改变了从电信号中再现声音的方式,而且还重新定义了声音的再现方式。”
基于MEMS设计中经过验证的创新技术
Cypress MEMS扬声器利用与现有xMEMS产品相同的经过验证的MEMS平台,并与传统线圈扬声器架构相比,充分利用MEMS扬声器设计的所有优势,包括:
- 更快的机械响应,实现无与伦比的音频细节、清晰度和分离度;
- 接近零的相移,实现最准确、未改变的声音再现;
- 卓越的部件间相位一致性,实现无与伦比的空间成像精度;
- 刚性硅振膜可消除扬声器破裂,实现无与伦比的中/高音清晰度;
- 无磁性,重量更轻,减少电磁干扰;
- 固态半导体工艺带来卓越的品质、可靠性和器件间的一致性
Cypress MEMS扬声器采用6.3mm x 6.5mm x 1.65mm封装,与xMEMS上一代MEMS扬声器相比,带来了额外的显著优势,例如低频声音性能提升40倍,提供更强、更深沉的低音,与10-12mm传统线圈扬声器的最佳音质一致,包括实现了>140 dB @ 20Hz的低频声压级(SPL)。
MEMS技术和超声波调制是主动降噪性能的理想选择
这种额外的>140 dB低频声压级对于主动降噪耳机来说最为关键。通过Cypress MEMS扬声器,xMEMS带来了优于传统线圈扬声器的独特优势,可进一步改进主动降噪应用。Cypress MEMS扬声器更快的电声转换有助于扩大主动降噪带宽(即扩展主动降噪以消除更高频率的噪声源,例如哭泣的婴儿)。此外,Cypress MEMS扬声器近乎恒定的电声转换时间(群延时)可以降低DSP滤波器的复杂性,从而缩短处理主动降噪时的DSP延迟、舍入误差和功耗。
审核编辑:刘清
