天线都有哪些指标是我们该注意的呢?
天线的发送接收效果的好坏与天线的参数密切相关。若我们有意无意对收音机或电视天线的转动、拉伸,改变了天线的参数,都会影响了对电磁波的接收。天线都有哪些指标是我们该注意的呢?
01
工作频段
天线总是在一定的频率范围(频带宽度)内工作,其取决于指标的要求。满足指标要求的频率范围即为天线的工作频率。各种无线制式不同,运营商使用的频段也不一样,需要选择合适频段的天线。
02
极化方式
天线的极化就是指天线辐射时形成的电场强度方向。当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。
双极化天线是由极化彼此正交的两根天线封装在同一天线罩中组成的。由于性能原因,两根天线采用±45度的极化方式。
03
阻抗
对于线天线,天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。
对于面天线,则常用馈线上电压驻波比来表示天线的阻抗特性。
选择合适的馈线和阻抗匹配器,保证天线的输入阻抗与馈线的特性阻抗匹配,使输入天线或从天线输出的功率最大。
04
天线的方向性
天线的方向性是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。对于接收天线而言,方向性表示天线对不同方向传来的电波所具有的接收能力。
05
波瓣宽度
波瓣宽度,又称波束宽度或主瓣宽度或半功率角。波瓣宽度是指在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低3dB(功率密度降低一半)的两点间的夹角。波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。
06
前后比
前后比是指主瓣最大值与背瓣最大值之比。表明了天线对背瓣抑制的好坏。
07
增益
天线增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。增益与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向辐射电磁波的能力。需要注意的是天线本身不增加所辐射信号的能量,它只是通过天线振子的组合并改变其馈电方式把能量集中到某一个方向。
08
倾角
天线的倾角是指电波的倾角,而并不是天线振子本身机械上的倾角。倾角反映了天线接收哪个高度角来的电波最强。
09
隔离度
天线的隔离度指的是两根天线或者一根双极化天线的不相关性,隔离度参数合格保证了同扇区天线分集接收的性能。
10
驻波比
天线驻波比是表示天馈线与基站匹配程度的指标。它的产生是由于入射波能量传输到天线输入端后未被全部辐射出去,产生反射波,叠加而成的。
此外,天线指标还需要关注天线的下倾方式,以及端口数,接头,馈线等。
审核编辑:刘清
