新型外置显卡推出,给用户提供了更多便利。
近期,华硕打造出了全球首款自带M.2 SSD插槽的游戏显卡,壹号本则带来了全球首款自带M.2 SSD插槽的外置显卡——OneXGPU。
外置显卡不少,但是壹号本的这款OneXGPU在一个侧面隐藏了一个M.2 2280插槽,可以用来扩展存储空间。
遗憾的是,由于带宽有限,这个M.2 SSD只能使用PCIe 2.0,具体几条通道没说,但是要知道,PCIe 2.0单条通道的带宽仅仅为512MB/s。
OneXGPU的整体尺寸为188 x 106×16毫米,内部集成了一块AMD RX 7600M XT显卡,6nm工艺,RDNA3架构,32个计算单元(2048个流处理器),32MB无限缓存,核心频率2.3GHz,128-bit 8GB GDDR6显存,等效频率18GHz。
显卡最大功耗120W,内置电源为280W。
它通过特制的Oculink接口与主机设备相连,带宽走的是PCIe 4.0 x4,也就是最大8GB/s,基本够用了。
散热方面,采用主动风扇加VC均热板搭配,风扇风量20.5CFM,纯铜鳍片面积13954.08平方毫米,还有导热系数10000W/m*K的硅脂材料。
视频接口有两个HDMI 2.1、两个DP 2.0,均支持4K/120、8K60,最多四屏输出。
其它接口还有:一个USB4(最大100W反向充电)、两个USB 3.0、一个RJ-45(千兆)。
适合外接显卡的迷你电脑有哪些?
迷你电脑有很多种,从用途上来说分为四种。第一种是超级轻便的,特点是CPU从奔腾系列开始,最高到N100,但是超级轻量,有一百多克也有二三百克的,主打超轻薄,最多能应付个轻度办公(平板最佳伴侣);第二种是以N100和N305为主要CPU的,这些CPU的视频解码能力都很强悍,主打轻办公加轻娱乐,也很适合做软路由或者轻NAS甚至All in One主机;第三种是正常性能的迷你主机,主要使用AMD和英特尔的一些主流CPU,档次跨度比较大,基本啥工作都能应付一些;第四种则是使用移动标压旗舰级CPU,比如AMD7840H这个档次,功耗一般在60-100W之间,有着比较多的接口和扩展性,这类产品里面,有一些有两条PCIe4.0x4的NVME SSD插槽,还有一些带雷电/USB4接口,这种主机就比较适合外接显卡坞,尤其是可以通过NVME转接Oculink接口的主机,外接3080Ti/4070以内的显卡,几乎无损耗。
下面推荐一些适合外接显卡的迷你电脑。
UM780XTX
铭凡780XTX是截止目前最最适合外接显卡的迷你主机,因为它内置了两条PCIe4.0 SSD的插槽,还附送一个从NVME插槽转接到Oculink的扩展板,这个扩展板虽然是内置的,但是可以直通到机箱预留的Oculink专用接口,这样外接显卡坞的时候,也不影响外观,摆放也更加灵活。
XTX这个名字,在AMD曾经的产品线中,代表着高端中的高端,只有强中更强的选手才能使用这个名字。这台机器的配置也是如此。780XTX配备AMD次旗舰CPU Ryzen7 7840HS,8核16线程,内置Radeon 780M核显,双槽双通道DDR5 5600内存,2xM.2 2280 PCIe4.0 NVME SSD,M.2 2230规格的无线蓝牙网卡,支持WiFi 6E和蓝牙5.3,配备4个显示接口,分别为HDMI2.1、DP1.4和USB4x2,一个音频接口,2个2.5G网口支持链路聚合,4个USB3.2的Type-A接口(前后各2)和两个支持PD供电的USB4 Type-C接口(前后各1,支持PD100W输入,此时CPU 45W释放)和一个DC19V电源接口,配备的电源是19V/6.32A/120W,实测最高整机功耗93-96W之间。
零刻SER7 7840和GTR7
这两台迷你电脑的性能配置是一样的,GTR7是零刻传统的旗舰机型,SER7算次旗舰,但是两台机器的性能差距极小,只有2-5%,几乎相同。两台电脑都有双PCIe 4.0 NVME SSD硬盘槽,可以用一个插槽去转接Oculink接口外接显卡,也都有USB4接口可以外接显卡,但是外接Oculink的时候,SER7比GTR稍微方便一些。
配置和接口方面以SER7为基础介绍,配备AMD次旗舰CPU Ryzen7 7840HS,8核16线程,内置Radeon 780M核显,双槽双通道DDR5 5600内存,2xM.2 2280 PCIe4.0 NVME SSD,M.2 2230规格的无线蓝牙网卡,支持WiFi 6和蓝牙5.2,配备4个显示接口,分别为HDMI2.1、DP1.4和USB4x2,前后双音频接口,1个2.5G网口,2个前置USB3.2接口,C口A口各1个,2个USB2.0 Type-A接口、两个后置支持PD供电的USB4 Type-C接口和一个DC19V磁吸电源接口(后2,支持PD100W输入,此时CPU 54W释放),配备的电源是19V/6.32A/120W。GTR7在SER7的基础上,多一个2.5G网口,多一个指纹解锁,多两个USB3.2 Type-A接口。
极摩客K6
极摩客K6也是一款AMD 7840HS的迷你电脑,在具备双PCIe 4.0槽位和USB4的迷你电脑中,这是价格最低的一款了,准系统首发价只要2299,性价比逆天。
这台电脑配备了AMD次旗舰CPU Ryzen7 7840HS,8核16线程,内置Radeon 780M核显,双槽双通道DDR5 5600内存,2xM.2 2280 PCIe4.0 NVME SSD,M.2 2230规格的无线蓝牙网卡,支持WiFi 6和蓝牙5.2,配备3个显示接口,分别为HDMI2.0、DP1.4和USB4,1个音频接口,2个2.5G网口,3个USB3.2 Type-A接口,前2后1,1个后置USB2.0 Type-A接口、1个前置支持PD供电的USB4 Type-C接口和一个DC19V电源接口,配备的电源是19V/6.32A/120W。
今年有很多自带或者可以后配机身Oculink接口的电脑,比如有几个品牌的笔记本、迷你笔记本和掌机等,有机身接口的就不用去3D打印机身件了,外观和完整性会好很多。迷你电脑接下来肯定也会有一大波跟风的厂家,目前已知的是铭凡790XTX正在开发中,天钡也已经发产品预告了。
审核编辑:刘清
