安装HSP支持包
自动安装HSP支持包(一般不建议)
简介
在 V15.1 及以上版本中,可在命令行中使用“支持包安装程序”,自动安装或升级所有的支持包;包括与所安装 TIA Portal 版本(如,isp.15_1)相兼容的 HSP(硬件支持包)。
要求
PG/PC 的硬件和软件满足系统要求。
具有计算机的管理员权限。
所有正在运行的程序都已关闭
操作步骤
要在命令行中使用相应选项直接启动安装过程,请执行以下操作步骤:
使用“开始 > 运行 > cmd”(Start > Run > cmd),打开 Windows 命令提示窗口。
切换到包含“Siemens.Automation.SupportPackageInstaller.exe”文件的目录中。该目录是所安装 TIA Portal 的安装目录。
HSP
在命令提示窗口中,输入以下命令:
%Installation directory% > Siemens.Automation.SupportPackageInstaller.exe <支持包 (HSP) 的存储目录> [-l <日志文件名称>] [-warnaserror]
<支持包存储目录>
包含支持包文件 (*.isp) 的强制目录。该目录可以为本地文件夹,也可以是一个远程共享文件夹。
-l <日志文件的存储位置>
该参数为可选参数,用于指定日志文件的存储路径。如果未指定,则在 binary 目录中创建日志文件。但用户需要对该存储文件夹具有写入权限。
-warnaserror
该参数为可选参数,用于指定将通常报告为警告的所有消息均报告为错误。如果 HSP 不满足所需条件,则命令行中将输出一个相应的返回值/中止值,同时跳过受影响的 HSP。
该参数为可选参数,用于显示相关的帮助消息。
说明
如果存储目录或日志文件名中包含空格,则需使用引号括起该名称。
系统仅支持位于存储路径根目录中支持包,而不考虑其子目录。即,*.isp 文件必须位于存储目录的根目录中
HSP
安装支持包的另一种方式(推荐)
可使用其它方式安装支持包。为此,请执行以下操作步骤:
在 TIA Portal 的“选项”(Options) 菜单中单击“支持包”(Support packages)。
将打开“详细信息”(Detailed information) 对话框。此表列出了在设置中选择为支持包存储位置的目录中的所有支持包。
HSP
如果要安装表中未列出的支持包,可以选择以下方法:
HSP
如果计算机中已包含相应支持软件包,则可选择“从文件系统添加”(Add from file system),将其添加到列表中。
如果从 Internet 上的“服务与支持”页面添加支持包,首先应选择“从 Internet 下载”(Download from the Internet),下载该支持包。然后从文件系统添加该支持包。
选择要安装的支持包。
单击“安装”(Install)。
关闭并重启 TIA Portal。
