BOXER-8651AI:最小的NVIDIA Jetson Orin NX系统
BOXER-8651AI是市场上最小的无风扇系统之一,尺寸仅105mm x 90mm x 52mm,专为充分发挥NVIDIA Jetson Orin NX的先进功能而设计,是实现极致边缘AI计算的最佳平台。它可轻松通过壁挂方式部署,可提供最佳的连接性和实时运算性能,即使在狭小的空间中也能出色发挥。BOXER-8651AI的设计旨在实现各种不同行业的边缘AI需求,为企业提供优势。
功 能 特 点
搭载NVIDIA Ampere架构的GPU,具有1024个CUDA和32个Tensor Core的BOXER-8651AI,采用NVIDIA Jetson Orin NX模块,提供高端的推理能力,最高可达70 TOPS的人工智能性能,并搭载专用的深度学习固定功能加速器硬件,以处理更复杂的工作负载。
支持NVIDIA JetPack
NVIDIA JetPack 5.0及更高版本均兼容,BOXER-8651AI使用户能够利用一个丰富的工具库来构建顶级的推理模型。通过图形加速、数据处理和图像分类功能来增强应用性能,可以根据您的具体需求进行客制。
整合的通讯界面
BOXER-8651AI具有丰富的I/O接口,包括DB-9和DB-15连接器,用于RS-232(Rx/Tx/CTS/RTS)/RS-485、CANBus和DIO功能,有助于实现与外部设备的高速传输通讯,即便在旧型基础设施的工业环境中也能实现。此外,该设备还提供HDMI 2.1显示输出、GbE LAN以及各种USB Type-A端口,支持USB 3.2 Gen 2和USB 2.0功能。
多种部署方式
拥有可在-15°C到55°C的宽温度范围下运作的能力,以及小巧且可壁挂机箱,BOXER-8651AI可在不同垂直市场与各种环境和条件下部署。其抗震特性进一步增强了它在严苛环境的耐用性。
灵活的存储和扩展功能
为了应对执行多个同时进行的复杂任务所需的大容量存储,BOXER-8651AI提供了M.2 3052 B-Key插槽,可兼容M.2 2242 B+M Key SSD,以及一个M.2 2230 E-Key插槽,用于额外的存储容量。这些多功能扩展插槽还可以用于无线通信功能,包括4G、5G、Wi-Fi和蓝牙,使其非常适合处理多个复杂任务。
产 品 简 介
边缘AI边缘AI
扩展: M.2 2230 E-Key x 1, M.2 3052 B-Key x 1
 USB 3.2 Gen 2 (Type-A) x 2 & USB 2.0 (Type-A) x 2
 COM, DIO, CANBus
 工作温度: -15°C ~ 55°C (-5°F~ 131°F)
