RFID图书智能管理技术增进流通速率
随着时代的快速进步,学习的文化愈加发达,知识经济现象也日益显著,各种图书馆已成为咨询服务的常去之地。而由于图书种类繁多、数量巨大、借阅周转快捷等各大现象困扰着工作人员。RFID图书智能管理技术是采用了自动识别技术和无线电射频通信技术,非接触式的自动识别技术。近几年RFID技术已经引起了成为了图书馆的关注之星。
RFID“智能馆藏系统”
Intelligent Collection System
RFID“智能馆藏系统”包含了馆员服务系统、芯片转换系统、自助借书系统、自助还书系统、 馆藏盘查系统、通道侦查系统等一系列自动化管理系统。每一本图书都贴上RFID标签,RFID检查机被安装在图书馆的出口处。当有人离开图书馆时携带没有被检查的贴着RFID标签的图书或其他媒体资料时,RFID检查机就会响起警报。如果有人试图避开警报带走书籍的话,图书馆仍然可以追踪图书, 从而将其归放在原处。
服务模式先进化
读者进入图书馆后,首先可以在自助设备上检索图书情况。借书是自助的,读者将挑好的书放在自动借书机前,并付上自己的“一卡通”,机器会自动扫描,然后打印出借书凭条。还书时只要把书放在自动还书箱的“投 书口处,系统便自动识别图书并进行处理。在借书和还书的环节中, 工作人员介入的时间很少。柜台工作站可以同时处理借还书作业,并且可以处理其他较复杂的工作,例如:续借、 罚款等作业。图书馆门外的自助查询系统是24小时服务的。电子书籍和期刊的阅读,电子资料的查找都非常方便。图书馆盘点时, 图书馆员只需手持馆藏盘查系统在书架上横移即可读取,盘点时间很短,原来需要几个人几个月的工作量,一个人半天就可以完成,同时可以很容易找到不在书架或者乱架的图书, 大大节省人力和物力,让员工有更多的时间为读者提供帮助或增加更多的服务项目。
RFID的电子标签较条码有更多的优越性:
资料可更新:条码印刷之后就无法更改,RFID电子标签则可不限制次数的新增、修改、删除其标签内存储的资料。
方便资料辨读:条码阅读器在近距离而且没有物体阻挡下,要使扫描光源照射在条码上才能辨读,RFID标签只要在无线电波范围内,即可传送信号。
存储资料容量大:一维条码是50字节,二维条码最大的容量可储存2至3000字节;RFID标签最大容量可以达到数兆字节。
可重复使用:条码随着商品的寿命结束而结束;RFID标签因为本身资料可更新,因此可以重复使用。
扫描速度快:可同时读取数个资料,条码阅读器一次只能读取单一条码资料;RFID标签的辨识器可同时间辨识多个标签。
安全性好:RFID标签读取方面皆有密码保护,高度安全性的保护措施使之不易被伪造。
耐久性:一般传统纸制或塑胶材质的条码有时会因下雨或潮湿的环境及搬运的过程中遭致毁损而难辨识。RFID具有重复使用数十万甚至数百万次以上的特性, 其材质也能够被放置于较为恶劣的环境中,因此比条码更有耐久性,自然成本 也较为节省。
体积小:传统的磁性条码受限于体积,不易嵌在较小的物品上。RFID则不然,它的迷你体积可以隐藏在各种物品里面。
实施RFID管理技术可实现读者自助借、还书,快速盘点作业,防盗门禁管理等,图书馆盘点工作将节省大量的人力和时间。RFID具有的无线实时传输数据的特性,可同时快速读取多个标签,使得盘点工作真正做到快速、准确、高效。利用RFID读写设备,读者则可自助完成借、还书等工作,进而使图书馆在有限的人力资源下,增进流通速率、简化借阅流程,进而提升图书馆工作人员以及图书馆的服务品质。
        审核编辑:彭菁
