AR智能眼镜双目光波导/主板硬件技术
  AR技术在眼镜领域的发展离不开光学元件的关键支持。光学元件在AR行业中具有重要地位,不仅成本高昂,还直接影响用户的亮度、清晰度和舒适度体验。在AR眼镜的硬件成本中,光学部分(包括屏幕和光学模组)通常占据了整体成本的70%左右。
主板
  其中,光波导技术结合Micro OLED屏幕被视为AR眼镜光学方案的黄金组合,具有轻薄、高清晰度、大视角和小体积等优势。
  基于光波导技术的AR眼镜通常由显示模组、波导和耦合器三部分组成。显示模组发出的光线通过耦合器件耦合到光波导中,在波导内部通过全反射的方式传播,直到到达出耦合器件时被耦合出来并进入人眼形成图像。由于光路经过波导的折叠,这种方案通常具有较小的系统体积。
主板
  根据技术的不同,光波导可分为阵列光波导和衍射光波导。衍射光波导的加工工艺受限,其视场均匀性和色彩均匀性较差,而且生产成本较高。而阵列光波导则基于几何光学原理,通过特殊镜面阵列的反射和投射,将光线直接投射到眼睛中,实现彩色显示。这种方案只需要单片阵列光波导即可实现,良品率目前可达80%以上。阵列光波导具有轻薄、大视场角和眼动范围、色彩均匀等优势,同时具有出色的透光度、清晰的显示效果、精准的色彩还原和节能等特点,能为用户带来更好的视觉和使用体验。
主板
  另外,Micro OLED屏幕以其极小的显示尺寸提供超高分辨率和高亮度。由于其低功耗、小尺寸和简化的控制电子设备,Micro OLED屏幕非常适合嵌入式系统,如AR眼镜。AR眼镜采用双Micro OLED屏幕,单屏尺寸为0.68英寸,分辨率为1920×1200,刷新率为60Hz,可呈现120英寸的虚拟巨幕。光学方案采用阵列光波导,视场角约为41°。而且AR眼镜的佩戴方面支持500°以内的单眼近视独立调节,无需佩戴眼镜。索尼硅基背板上集成了各种驱动电路,实现了可独立工作的面板模组。索尼通过对每个晶体管的配置布局和工艺流程进行优化,不仅确保了高清晰度,同时还成功实现了高画质、亮度均匀性高、响应速度快、广色域等特性。这种光学方案可以轻松满足双眼的观察需求,并支持瞳距自适应,以适应更多人群的使用需求。
  对于AR智能眼镜的光学方案,有多种选择,如ECX336C(0.39英寸)、ECX348E(0.55英寸)、ECX343EN(0.68英寸)、ECX343ENA(0.68英寸)等,根据最终产品的要求规格(尺寸、亮度等),可以选择适合的面板。
主板
  采用定制的阵列光波导光学镜片,可以在成像清晰度、亮度、色彩均匀度和功耗等方面取得AR技术的突破。用户佩戴后可以享受到清晰、轻薄、透明的无感佩戴体验。
  光波导和Micro OLED屏幕作为AR眼镜的核心光学方案,为用户提供了更好的视觉效果和舒适体验。随着技术的不断发展,相信AR眼镜的光学方案将进一步改进和创新,为用户带来更加逼真、沉浸式的增强现实体验。
  AR眼镜主板设计
主板
  AR眼镜硬件配置详情
  双屏索尼0.7英寸MicroOLED显示屏,分辨率1080P,PPI高达314
  玻塑混合光学,单目视场角FOV52°,支持1000度近视调节,瞳距调节范围58mm-70mm
  支持左右格式、上下格式3D视频播放,支持360度VR应用
  联发科MT8768T芯片,八核ARM Cortex-A53,主频最高2.3Ghz
  RAM:6GB LPDDR4X,ROM:128GB eMMC
  2.4G/5G双模WIFI,IEEE802.11ac/b/g/n/ac
  双模蓝牙BT5.0
  左右双触摸板、戒指操控、遥控器操控
  800mAH高压聚合物电池,支持5V/2.5A快充
  操作系统:Android 11
