APEX微技术是怎样的一家公司?其产品究竟有什么优势?
在如今眼花缭乱的电路设计中,放大器的运用技巧无疑是模拟电路设计中的重点环节。而为了减少测试时间,更快地获得成品,同时克服工程挑战,一般都会使用业界领先产品来打造最佳设计。对于放大器而言,高输出功率,高可靠性,低成本高性能的产品将会是工程师的首选目标。
那么,APEX微技术是怎样的一家公司?其产品究竟有什么优势?为什么军工航空航天工业领域如此偏爱?是什么让其公司领先业界长达35年?针对这些问题,小编给大家一一作出了解释......
APEX Microtechnology 成立于1980年,总部位于亚利桑那州的图森,是IC级、混合电路及板级模块放大器产品的领先创新厂商,APEX公司的产品主要有大功率线性放大器、PWM放大器、精密电压基准,在大功率放大器产品方面居领先地位。使用混合电路产品不仅使产品设计得以简化,同时比传统分立器件设计的方案具有更高的可靠性。APEX公司生产质量执行标准被称为SigmaPlus的质量管理程序。该公司是MIL-PR-38534资格认证的工厂,并通过了ISO9001认证。其应用领域非常广泛,不仅涉及到工业、医疗以及半导体设备,还在军事、航空领域也有较为广泛的运用。
APEX能提供50多种型号的大电流线性功率放大器和 PWM 放大器,其输出电流能力从 1A 直至 50 A,宽的电源工作电压,最高可达450 V。其单封装解决方案包含各种集成接口,包括 DSP、MCU 或模拟输入,以及过温保护、短路保护和逐周期电流限制,以便处理启动电流而不降额。
例如其推出的PA164/PA165 是高密度、多用途的功率放大器集成电路,在高达 220V 的电压下提供 4A (PA164) 和 10A (PA165) 的高峰值电流输出。它们采用 QFP 式封装,占板面积小,仅为 20mm x 20mm,并以散热面置于顶盖,其目标应用包括可调整的电压和电流源以及压电驱动。
多样化的产品使其运用领域更加广泛
在工业领域中,APEX大电流运算放大器、高压运算放大器和 PWM 放大器是整个工业 OEM 领域中电机控制、压电驱动器和电流控制应用的首选,在这些应用中高可靠性至关重要。该功率运算放大器、PWM 放大器和精密基准电压源产品系列提供了具有成本效益和极高性能的现成解决方案。APEX系列的高压运算放大器产品是整个医疗原始设备制造商(OEM)的主要选择,用于驱动分析、手术、成像和清洁设备中常见的高压电路。 这些产品包括可用于商业,工业和高可靠性等级的高压线性和高压PWM放大器,以经济高效的现成单封装设计实现最高性能。
APEX的功率运算放大器、PWM 放大器和精密基准电压源系列产品可用于商业,工业和不符合“M”级高可靠性等级的COTS级别电路。部分精选型号可提供不同的筛选等级,以满足国防和航空运算环境的严苛要求,包括完全符合M/883认证。而且APEX的功率运算放大器和PWM放大器系列产品可为半导体行业使用的各种自动化制造和测试设备提供极高的性能,成本优势和高电压需求。
25 年多以来,APEX高压和高速线性功率放大器产品系列一直是压电驱动器应用的首选解决方案。这些现成的单封装IC,混合电路,板级模块常用于提供非常高的电压,以驱动压电元件的精细动作。为了扩展应用范围,电桥配置可以提高总的压电驱动器电压,而与其他小型信号放大器的组合配置具有灵活性,可以提高整个系统的精密性。
优越的性能缩短了工程师的设计时间
APEX的产品之所以能够成为业界领头羊,并占据此席位长达35年之久,还是有他过人之处的。首先其精密的参考电压在初始化错误率、温度漂移、热滞后效应和噪声方面都有着一流的表现。因为通过多阶段的网络补偿,克服了温度和低噪声干扰,传递出的电压精度高。其次,APEX的产品具有体积小,重量轻的特点,其优越的性能能够让你缩短设计时间。并且APEX的产品生命周期长,生产和支持周期可达30年以上。
APEX运算放大器的构成因素主要有三种形式:混合式、开放式板级模块以及IC级。其混合式可达到8KW功率输出,供电电压高达2500V。其标准产品都是密封封装,其温度范围为-55℃-+125℃。开放式框架的运算放大器可自定义各种功能:
1、端口没有限制,数字模拟均可;
2、达到工业级的温度范围,其温度也可监控;
3、具有先进的保护特性,并且具备关机功能;
4、其背板是金属的,故其具有优越的散热性能。
集成电路式的运算放大器在供电电压达到350V的情况下,其输出功率既然可以达到60W,并有1.5A的持续性电流输出。
审核编辑:刘清
