华硕打造的全球首款自带M.2 SSD的外置显卡公布!
华硕打造了全球首款自带M.2 SSD插槽的游戏显卡,壹号本则带来了全球首款自带M.2 SSD插槽的外置显卡——OneXGPU。
外置显卡不少,但是壹号本的这款OneXGPU在一个侧面隐藏了一个M.2 2280插槽,可以用来扩展存储空间。
遗憾的是,由于带宽有限,这个M.2 SSD只能使用PCIe 2.0,具体几条通道没说,但是要知道,PCIe 2.0单条通道的带宽仅仅为512MB/s。
OneXGPU的整体尺寸为188 x 106×16毫米,内部集成了一块AMD RX 7600M XT显卡,6nm工艺,RDNA3架构,32个计算单元(2048个流处理器),32MB无限缓存,核心频率2.3GHz,128-bit 8GB GDDR6显存,等效频率18GHz。
显卡最大功耗120W,内置电源为280W。
它通过特制的Oculink接口与主机设备相连,带宽走的是PCIe 4.0 x4,也就是最大8GB/s,基本够用了。
散热方面采用主动风扇加VC均热板搭配,风扇风量20.5CFM,纯铜鳍片面积13954.08平方毫米,还有导热系数10000W/m*K的硅脂材料。
视频接口有两个HDMI 2.1、两个DP 2.0,均支持4K/120、8K60,最多四屏输出。
其他接口还有:一个USB4(最大100W反向充电)、两个USB 3.0、一个RJ-45(千兆)。
OneXGPU将在本月29日零点正式发售,头四天首销期价格599美元,Oculin数据线29美元,512GB、1TB、2TB、4TB SSD分别要39美元、69美元、119美元、179美元。
SSD
审核编辑:刘清
