配电室的无线测温主要应用在哪些地方
无线测温主要有配电箱测温, 电缆沟测温 电缆桥架测温, 数据中心服务器测温, 数据中心列头柜接头温度, 抽屉柜电缆接头温度, 电容器表面温度, 框架断路器测温,传感器, 母排测温, 电机内部绕组测温 ,开关柜测温, 配电室温度, 变压器接头温度, 变压器绕组测温, 框架断路器接头温度等等。
安科瑞电气Acrel-2000T/A 无线测温采集设备内部装有 1 只 ATC-600C 无线测温收发器与 2 路中间继电器保护 Do 出口控制回路,以下均简称为 Acrel-2000T/A)适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。
无线测温
该设备可以与无线测温收发器搭配使用安科瑞厂家13-773+09+92王金晶实现 240 个无线测温传感器数据采集,匹配的传感器包括 ATE100M、ATE100、ATE200、ATE100P、ATE200P、ATE400 等。无线温度传感器与收发器交换通过无线信号传送,不会影响系统的绝缘性能,使用更安全。装置具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,解决了高电压状态下的接触式温度监测的安全问题。
无线测温
断路器触头测温
无线测温
铜排测温
无线测温
电缆接头测温
  审核编辑:汤梓红
