双绞线各类标识代表的含义是什么
STP、SFTP、UTP、FTP、ASTP双绞线代表的含义如下:
STP:即独立屏蔽双绞线,在芯线外增加铝箔层,每对线都有一个铝箔屏蔽层,目的在于减少信号的衰减。每4对线合包还有一个金属编织屏蔽层,这已经达到七类网线的结构标准。适用于高速网络和高保密性传输,可支撑未来应用更新,可以统一布线平台,多种媒体信息共同传输。
SFTP:即双屏蔽双绞线,在STP的铝箔基础上增加编织网,通常用铝镁丝编织网、镀锡铜网,外层是PVC外被,总体说则是有两层屏蔽层、且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。它的优势在于有效减少环境磁场、信号干扰,内部信号衰减程度低。缺点是柔软性差且昂贵,这种具抗干扰及高度保密传输的线材,适用特殊环境的专业布线工程中。
UTP:是非屏蔽双绞线,是一种数据传输线,由四对不同颜色的传输线互相缠绕所组成,每对相同颜色的线传递着来回两方向的电脉冲,这样的设计是利用了电磁感应相互抵销的原理来屏蔽电磁干扰。UTP广泛用于以太网(局域网)和电话线中。
FTP:是铝箔屏蔽双绞线。
ASTP:是铝箔双屏蔽双绞线。
希望以上信息对您有所帮助。
