锐捷交换机的基本操作
来源:公众号【网络技术干货圈】
作者:圈圈
一、实验环境
(针对我们的学习环境)
1、登陆地址
http://192.168.200.100:8081/cts/app/index
简写
二、交换机基本操作
1、基本介绍
交换机命令行主要有“用户模式”,“特权模式”,“全局模式”,“VLAN模式”,“接口模式”,“线程模式”
switch>                         "用户模式"
switch#                         "特权模式"
switch(config)                  "全局模式"
switch(config-vlan)             "VLAN模式"
switch(config-if)               "接口模式"
switch(config-line)             "线程模式"
2、基本查看命令
show version //查看交换机版本信息
show vlan    //查看vlan
show interface fastethernet 0/3   //查看第三个端口的状态
show mac-address-table            //查看mac地址表
show running-config               //查看交换机配置信息,信息存储在RAM
show clock                        //查看系统时间
show ip interface brief           //查看三层设备的ip和子网掩码
show interface f0/1               //查看接口信息mac地址 流量
show interface status             //查看交换接口的信息,包括状态、vlan、双工、速度和使用介质
3、解决实际问题
(1)配置主机名
enable                            //进入特权模式
configure terminal                //进入全局模式
hostname TonLX                    //把名字改成TonLX
(2)配置系统时间
enable
configure terminal
clock set 1843 10 20 2020     //把日期改成2020年10月20日
(3)设置每日登陆提示
enable
configure terminal
banner motd #
TonLX
今天是2020年10月20日 #            //提示信息已#开始以#结束,最多255个字节,这里推荐关注微信公众号:网络技术干货圈
(4)配置交换机端口速率与双工配置
默认端口速率100Mbit/s,全双工
端口速率可自定义,默认是auto(自适应)
双工模式有full(全双工),half(半双工),默认是auto(自适应)
(4.1)设置端口速率
enable
configure terminal
interface fastethernet 0/2
speed 10
no shutdown
(4.2)设置双工模式
enable
configure terminal
duplex half
no shutdown
(5)配置交换机管理地址
二层交换机不能配置IP地址,不过可以给虚拟接口(switch virtual interface,SVI)配
ip地址来作为管理设备,默认可以给vlan1配管理地址,因为vlan1可以连通所有端口,这里推荐关注微信公众号:网络技术干货圈
(5.1)配置交换机远程登录地址
enable
configure terminal
interface vlan 1             //打开vlan 1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 //给这台交换机配置了一个管理地址
no shutdown                 //保存生效
end                         //返回特权模式
(5.2)配置交换机登录密码以及特权密码
configure terminal
enable secret level 1 0 TonLX     //配置远程telnet的登录密码
enable secret level 15 0 TonLX    //配置使用enable的密码
(5.3)启动交换机的远程登录线程密码
configure terminal
line vty 0 4                      //启动4条线程
password TonLX                    //配置线程密码
login                             //激活线程
(6)划分VLAN
enable
configure terminal
vlan 10
exit
vlan 20
exit
interface  range fastethernet 0/1-12
switchport access vlan 10
end
configure terminal
interface range fastethernet 0/13-24
switchport sccess vlan 20
end
no shutdown
(7)配置tunk
这里只做一台交换机,第二台一样,
1 端口均为全双工模式;
  2 端口速率相同;
  3 端口的类型必须一样,比如同为以太口或同为光纤口;
  4 端口同为access 端口并且属于同一个vlan 或同为trunk 端口;
  5 如果端口为trunk 端口,则其allowed vlan 和native vlan 属性也应该相同。
enable
configure terminal
interface fastethernet 0/1
switchport mode trunk
exit
保存配置文件信息
enable
write memory或者write或者copy running-config startup-config
  审核编辑:汤梓红
