Alinco公司首款800MHz频段指定小功率无线电台
Alinco 公司首款 800 MHz 频段指定小功率无线电台收音话筒 B 型> Al inco 推出新标准数字导播系统 DJ-TX80 和 DJ-RX80。
2023年11月24日,Alinco 公司首款 800 MHz 频段指定小功率无线电台收音话筒 B 型:Alinco推出新标准数字导播系统 DJ-TX80 和 DJ-RX80。公司电子部发布了DJ-TX80发射机DJ-RX80接收机,这是该公司首款用于特定小功率无线电台B型无线电话筒(GFSK数字调制系统)的高质量导频系统。发射机输出功率为 10 mW,共有 28 个频道,在使用大量导播系统的场所更容易找到可用频道。它的尺寸为 46.8W x 74.8H x 20.3D 毫米,使用一节 AA 碱性电池可持续使用 9 小时以上。液晶显示屏便于查看设置状态,扫描功能可自动匹配大量接收机的频道。DJ-TX80 和 DJ-RX80 将于 2023 年 11 月底上市,建议零售价为制造商建议零售价,还未公布。
以下内容摘自 Alinco 的新产品资料:
工厂参观和导游的理想选择。
Alinco 的数字导游系统以新的标准重获新生。
符合 ARIB RCR STD-15 标准的 B 型指定低功率广播电台无线电麦克风
DJ-TX80(发射器)和 DJ-RX80(接收器)(计划于 2023 年 11 月底发布)
Alinco 公司很高兴地宣布,DJ-TX80 发射机和 DJ-RX80 接收机将同时发布,它们采用指定的 B 型低功率无线电台话筒和 GFSK 数字调制方式。与现有的 DJ-TX/RX31 系列不同,DJ-TX80 是 Alinco 首次推出的 800 MHz 频段无线电话筒 B 型,可提供更高质量的声音引导系统。
该标准允许使用 28 个频道,是 300 MHz 频段 C 型麦克风的两倍多,使其更容易在使用多种导播系统的场所(如多组操作和国际会议)找到可用频道。
单节 AA 碱性电池或专用充电电池 EBP-179 可提供 9 小时以上的工作时间,液晶显示屏可方便地检查设置状态。扫描功能还可用于自动匹配多个接收机的频道。
无线电
主要规格
机身小巧,74.8 毫米(高)x 46.8 毫米(宽)x 20.3 毫米(最大厚度 27.7 毫米),不包括突出的电池仓,主机重约 80 克(包括碱性电池)(普通)。
发射器为银色,听筒为黑色,一目了然。机身由坚固的聚碳酸酯制成(不防尘或防水)。
发射器可使用单节 AA 碱性电池或专用镍氢充电电池供电。使用可选的五插座充电器最多可为五台设备充电,如果连接了另一个支架,使用单个交流适配器最多可为十台设备充电,也可使用单个充电器充电。
耳机可在传输过程中监控语音,防止传输错误。
接收器可与多种电池配合使用,包括用于接收器的电池。
接收器可根据使用的电池类型、工作声音和是否需要显示照明进行定制,而发射器则可根据麦克风灵敏度和是否可以打开语音监控器进行定制。
发射器可根据使用的电池类型、操作声音和是否需要显示照明来定制,而发射机则可根据麦克风灵敏度、自我监控开/关等来定制。
接收器具有扫描功能,可自动搜索发射器信号,并在找到信号时停止,从而方便设置频道(不适用于繁忙环境)。听筒的任何异常都会通过断线检测功能在显示屏上显示出来。
任何人都可以为任何目的使用该系统。任何人都可以为任何目的使用它。
关于频道
800MHz 无线电麦克风的无线电频率范围很宽,可以传输高质量的声音。因此,频道相近时容易产生干扰,据说同一地点可共用的频道数约为 10 波。在使用多组系统时,请尽量将数字设置得远些。在接收机不发射信号时扫描接收机,会发现正在使用的频道。请选择尽可能远的频道,以避免干扰。
额定值
无线电
审核编辑:刘清
