60G毫米波跌倒检测雷达模块HLK-LD6002C简介
中国疾病监测系统的数据显示,跌倒已成为我国65岁以上老年人因伤致死的首位原因。根据测算,我国每年有4000多万老年人至少发生1次跌倒,其中约一半发生在家中。
跌倒造成的伤害和死亡,已经成为危及老年人身体健康的头号杀手。尤其是独居老人一旦在家跌倒,无法被人发现和救治,危险程度急剧上升。因而,一款专注于检测人体跌倒的雷达模块HLK-LD6002C应运而生。
12T2R 60G毫米波模块
什么是LD6003C雷达模块?
HLK-LD6002C 是基于 ADT6101P 芯片开发的雷达感应模组,单片集成 57~64GHz 射频收发系统,2T2R PCB 微带天线,1MB flash,雷达信号处理单元,ARM Cortex-M3 内核。
本模块基于 FMCW 信号处理机制,结合雷达信号处理算法,实现特定场所内人员状态感知,及时上报跌倒状态。
雷达
2人员跌倒检测
通用 UART 接口,提供通讯协议
HLK-LD6002C雷达模块支持一人在2米范围内的跌倒检测,模块不受温度、湿度、噪声、气流、灰尘、光照等环境影响。
雷达
(有人跌倒模块输出示例图)
如上图所示,HLK-LD6002C雷达模块检测到有人跌倒情况下,串口工具的3D View 显示 Someone fall 字样,System Log 窗口报文显示“有人跌倒了!“
雷达
(无人跌倒模块输出示例图)
如上图所示,HLK-LD6002C雷达模块在无检测到跌倒的情况下,串口工具的 System Log 窗口报文信息,会显示"未检测到异常"。
3≥90%精准度
高精度误报率低
由于人体跌倒的姿势具有一定的随机性,居家跌倒的场景也较为复杂。人体跌倒的位置、姿势、环境都会对雷达检测的准确度造成影响,因而人体跌倒检测对于雷达模块的检测精准度要求更为严苛。
HLK-LD6002C雷达模块是一款60G频段的2T2R的毫米波雷达模块。60GHz毫米波雷达相对来说有着密集点云上的优势,大量的点云数据增强了识别准确率并避免了错误触发。90%以上的精准度一定程度上减少了误报率的发生,再加上多维度的检测角度,可以更精准地感知到人体跌倒的发生。
4检测范围广
多维度多方位检测人体跌倒
HLK-LD6002C雷达模块探测角度大,支持水平±60°,俯仰±60°检测。探测范围广,多方位感应,检测准确度高。
雷达
HLK-LD6002C支持顶装挂高 2.2-3.0m,最大感应半径 2m。同时,模块支持 UART 参数调节,满足不同场景需求。
5LD6002C应用分析
非接触式智能养老设备
Radar module
关于雷达模块对于人体的辐射问题
60G跌倒雷达模块在实际的应用场景中,部分用户会考虑到雷达模块的辐射问题。目前没有任何一项实验数据表明,毫米波的辐射会给人体健康带来怎样的负面影响。
同时,雷达模块运行24小时的的辐射总量,差不多与人们24小时将手机放在身边所受到的辐射相当。
Radar module
家居场所应用
60G毫米波跌倒检测雷达模块HLK-LD6002C,可以高精度感知人体跌倒,适用于吸顶安装,浴室、卫生间小区域单人场景。同时,该模块还可以广泛用于家庭、养老院和其他场所。
——产品参数
工作频率:60G(58-62GHz)
发射功率:12dBm
调制方式:FMCW
天线增益:4dBi
探测角度:方位角60°/俯仰角60
检测距离:<2m(挂高2.2-3米)
跌倒识别准确率:90%(Typ.)
最大检测人数:1人
供电要求:3.3V(Typ.)/>1A
外形尺寸:15x40mm
工作温度:-20C~+85°C
环境温度:-40°C~+85°C
数据格式:串口ASCII输出
封装形式:默认2.0mmx8Pin排针
审核编辑:汤梓红
