一、下载Pixel 2安卓10工厂镜像刷机包
下载好之后解压,本文使用了免配置adb/fastboot版本的镜像。如下图所示:
二、配置adb和fastboot命令
如果是从公众号后台获取的下载地址并且运行在Windows系统,此步骤可以跳过。公众号后台提供的是已经内置了adb、fastboot命令的版本。
1.下载platform tools包
在以下网址下载安卓sdk platform tools包,网址如下:https://dl.google.com/android/repository/platform-tools_r31.0.0-windows.zip
2.配置adb和fastboot命令到系统环境变量
将下载的platform tools压缩包解压,然后将adb所在的路径添加到电脑系统环境PATH变量。
三、准备设备
1.启用手机设置中的"开发者选项"功能
图一、
图二、
图三、
2.启动手机设置中的"USB 调试"和"OEM 解锁"功能
图一点击设置、
图二点击系统、
图三点击高级、
图四点击开发者选项、
图五打开USB 调试、
图六打开OEM解锁、
四、刷机
1.将手机通过usb数据线连接到电脑
连接电脑之后一定要确保手机打开了usb调试功能。并且在终端能通过adb devices命令识别到设备。比如如下:
2.手机进入fastboot模式
手机usb连接电脑之后,通过如下adb命令使手机进入fastboot模式。命令如下:
adb reboot bootloader
执行以上命令之后,如果成功进入fastboot模式,手机界面如下:
在fastboot模式下,可以通过命令"fastboot devices"识别到设备的存在。如下所示:
3.解锁手机设备
如果手机进入fastboot模式之后,手机界面中的"Device State:"后面的文字为"locked"说明手机还未解锁。未解锁情况下使用如下命令进行设备解锁操作:
fastboot flashing unlock
以上命令执行之后,手机上使用音量上下键切换选择解锁操作项,然后点击电源键确认进行解锁操作。
4.正式刷机
以上操作都完成之后,保持手机usb数据线连接并且让手机处于fastboot模式或者开机之后处于usb调试模式。电脑端切换到下载工厂镜像的解压目录,最好刷机镜像路径不要有中文路径。如下所示:
在刷机目录中鼠标点击"flash-all.bat"进行刷机自动化操作。如下所示:
五、可能失败的情况
1.刷机镜像路径中存在中文的情况可能会导致失败
2.如果遇到免adb、fastboot配置版本的刷机失败,请删除镜像中的adb、fastboot文件,将adb、fastboot加入电脑环境变量,再刷机试一试。
审核编辑:黄飞
