降低代码可读性,增加维护难度的12个编码“技巧”
下面细数一下 降低代码可读性,增加维护难度的 12 个编码“技巧”。
假设一个叫”二狗“ 的程序员,喜欢做以下事情。
1 二狗积极拆分微服务,一个表对应一个微服务
二狗十分认可微服务的设计思想。认为微服务可以独立开发和发布,每次改动不会影响其他系统。大大提高了开发人员的效率和线上稳定性。还可以在新服务里使用新的技术,例如JDK 21
于是狗哥把微服务的思想发挥到极致,每一张表都是一个服务。系统的应用架构图十分壮观。狗哥自豪的跟新同学讲解自己设计的系统。新同学看着十几个服务陷入了思考,不停地问着每个服务的作用,干了什么。狗哥很满足。
新同学第一次开发需求,表现很差。虽然他要改10个服务,但是每个服务只改动了一点点。并且由于服务之间都是Rpc调用,需要定义大量的接口,他需要发布好多的 jar,定义版本号,解决测试环境版本冲突,测试和上线阶段可把他忙坏了。
光是梳理上线顺序,新同学就请教了狗哥 三次。最后还是狗哥帮他上线了3 个服务,新同学才赶在 凌晨 3 点前把所有的服务发完。看着新同学买了奶茶的份上,狗哥这次才没有和领导吐槽,“这个同学不行啊,上个线都这么费劲”
微服务过多,也困扰着狗哥。虽然线上流量不高,但是由于 “微服务太多,系统架构复杂",接口性能不行。
于是狗哥开始进行重构,他重新加了一个开关,新逻辑可以减少Rpc,调用提高性能。狗哥在代码中加了注释 "新逻辑"。
狗哥把代码上线了,但是在线上环境不敢放开,只在测试环境打开了开关。
2 二狗积极重构代码,但是线上不放量
狗哥喜欢对代码进行重构,狗哥和领导吹牛,说“ 重构后的代码性能更强,更稳定”。狗哥还添加了注释 ”这是新逻辑 “。
但是狗哥在线上比较谨慎,并没有进行放量。只是在测试环境,放开了全量。
新接手的同学不知道线上还没放量,看到“这是新逻辑” ,他就在狗哥的“新逻辑”上改代码。测试环境验证一切正常,到了线上阶段却怎么也跑不通。
此时新同学才发现 ”新逻辑“ 的开关没有打开,你猜,他敢打开这个开关吗?于是他只能删代码,在旧逻辑上重新开发。等到改完代码,再上线时,已经天亮了。
由于这次上线问题,大家一起熬夜加班,需求上线被推迟。新同学被产品和测试一顿骑脸输出。新同学委屈的想要离职。
3 二狗喜欢挑战自我,方法长度一定要超过1000行
二狗写代码天马行空。二狗认为提炼新方法会打断自己的编码思路,代码越长,逻辑越连贯,可读性越高。二狗还认为 优秀的程序员写的方法都是 非常长的。这能体现个人的能力。
二狗不光自己写超长的方法,在改别人的代码时,也从不提炼新的方法。二狗总是在原来的方法中添加更长的一段代码。
新同学接手代码时速度很慢,即使加班到凌晨,也不理解狗哥代码设计的艺术。狗哥还向领导抱怨,”你最近招的人不行啊,一个小需求开发这么久,上线还出了bug。“
4 二狗喜欢挑战自我,一个方法 if/try/else 要嵌套10层以上
二狗写代码十分认真,想到哪里就写哪里。if/else/try catch 层层嵌套。狗哥的思路很快,并且思考全面, 嵌套十几层的代码一点bug都没有,测试同学都夸赞狗哥 ”代码质量真高啊 “,一个bug都没有。
新同学接手新代码时,看到嵌套十几层的代码,大脑瞬间就要爆炸。想要骂人,但是看到代码作者是狗哥……
无奈之下,自己实在看不懂这段代码,于是点了一杯奶茶,走到了狗哥工位旁,”狗哥,多喝点水,给你点了一杯奶茶。…………这段代码能给我讲讲吗?“
狗哥过几天和领导闲聊天,“新来的同学人不错,还给我点奶茶喝”
5 二狗认为变量命名是艺术,要随机命名,不要和业务逻辑有关系
二狗觉得写代码是艺术,就好像画画一样。”你见过几个人能看懂 梵高的画?” 狗哥曾经和旁边人吹牛。
二狗写代码思路十分奇特,有时候来不及想变量如何命名,有时候是懒得想变量命名。狗哥经常随便就命名了,例如 str1,str2,list1,list2等等。不得不说,狗哥的思维还是敏捷的,这么多变量命名都能记住,还不出bug。
但是狗哥记性不大行,过一两个月就不太记得这些变量的意义了。
6 二狗积极写注释,但是写了错误的注释
一个成熟稳重的程序员改别人代码时会十分慎重,如果有代码注释,他们一定会十分认真阅读并尝试理解它。
二狗喜欢把注释引入错误的方向,例如 “是” 改成 “不是”,“更好”改成”更差“,把两处不相干的注释交换一下位置 等。
新接手的同学点了一杯奶茶,虚心求助二狗,“狗哥,你写的这段注释有什么深意啊,我看了三天,也不理解啊”。
到时候狗哥就可以给新同学一边装B,一边讲代码了。当然还要看心情,要是不口渴,可以讲讲。
7 二狗改代码很认真,但是注释从来不改
二狗改代码真的非常认真,但是他不喜欢改注释。最终代码大改特改,注释纹丝不动。最终代码和注释不相干,部分正确,部分错误。
新接手的同学研究了两天也没搞明白。于是求助了狗哥
到时候狗哥就可以大展神威了 。”那段注释是错的,你别管,就当没有!“
狗哥顺便还说了一句,”优秀的代码不需要写注释,也不知道是哪个XX 写的注释“,成功收割新同学的"钦佩"之情。
8 二狗喜欢复制代码
狗哥写代码十分着急,根本来不及重构。他总是想到一段代码,就复制过来。神奇的是,狗哥经常这么写,但是也没出什么问题。
但新同学就惨了,在改完狗哥的代码后,总被测试同学背地里吐槽,“一点小需求咋这么多bug,跟狗哥比差远了”。原来新同学改了一处,忘了改另外几处,代码被复制了好多遍,他实在无法全面梳理。
于是每次代码写完,新同学都要不停的研究代码,总是害怕自己少改了哪些地方,下班时间越来越晚。并且新同学也不敢把雷同的代码重构到一起。(“你们猜猜他为什么不敢?)
慢慢的,组里的人都被迫向狗哥学习,狗哥成功输出了自己的编码习惯。
9 二狗积极写技术方案,但是最终代码实现不按照技术方案来
二狗非常喜欢写技术方案,大部分时间都花在技术方案上,总是把技术方案打磨的 滑不留手。但是在写代码时,狗哥总觉得按照方案设计写代码,时间上根本来不及啊,还是简单来吧,凑活实现吧。
例如狗哥曾经设计了一套复杂的Redis秒杀库存系统,但是实现时选择了最Low的 数据库同步扣减方案。
狗哥写的流程图和实际代码也没什么关系。但是流程图旁边加满了注释和说明,让人觉得 ”这个技术方案很权威“。
新同学熟悉项目时,从公司文档中搜到了很多技术方案,本以为可以很快熟悉系统,但是发现技术方案和代码不太一样。越看越迷惑。
于是点了奶茶再次走向了狗哥,狗哥告诉他,“那个技术方案太复杂,排期紧张,开发来不及。你就当没那个技术方案。”
10 二狗十分自信,从不打日志。
二狗对自己的代码十分自信,认为不会出现任何问题,所以他从来不打日志。每次开发代码时,狗哥的思维天马行空,但是从来不想加个日志会有助于排查问题。
直到有一天,线上真的出问题了,除了异常堆栈,找不到其他有效的日志。大家面面相觑,不知道怎么办。狗哥挺身而出,重新加了日志,上线。故障持续了不知道有多久……,看着狗哥忙碌,领导不停地询问还需要多久才能上线。
复盘会上,有人对狗哥不写日志的行为进行批判,狗哥却在 狡辩 “加了日志,就能避免这次故障吗?出问题还不是因为你们系统出了bug,跟我不打日志有啥关系。” 双方陷入了无限的扯皮之中……
11 二狗积极学习,引用一个高大上的框架 解决一个小问题
二狗非常喜欢学习,学习了很多高大上的框架。最近二狗学习了规则引擎,觉得这是个好东西,恰好最近在进行重构。于是二狗把 drools、avatior、SPEL等规则引擎、表达式求值 等框架引入系统。只是为了解决策略模式的问题。即何种条件下使用哪种策略。狗哥在系统架构图里,着重讲了规则引擎部分,十分自豪。
新同学熟悉系统后,光是规则引擎部分就看了足足一周。但是还是不知道怎么修改代码。于是向狗哥请教。狗哥告诉他说," 你在这个地方 加一行代码 rule.type == 12 ,走这个 CommonStrategy 策略类就可以了。“
新同学恍然大悟,原来这就是规则引擎啊。但是为什么不用策略模式呢?好像策略模式不费事啊!狗哥技术就是强啊,杀鸡用核弹。
12 二狗积极造轮子,能造轮子的程序员才是牛掰的程序员
二狗非常喜欢造轮子,他对开源软件的大神们心向往之,觉得自己应该向他们学习。狗哥认为 造轮子才能更快地成长。
于是在狗哥的积极学习下,组里的 分布式锁 没有使用 redission,而是自己用setnx搞的。虽然后面出了问题,但是狗哥的技术得到了锻炼。
总结
降低代码可读性的方式方法 包括但不限于以上12种;
像二狗这样的程序员包括但不限于二狗。
审核编辑:刘清
