导出设置
TIA Portal 设置可导出为一个文件。在导入这些设置时,将同时应用这些设置。通过该功能,可将设置发送给其他用户。与此类似,可统一设定系统设置,为多个工程组态 PC 设置统一的操作环境。TIA Portal 在启动时会查找初始化文件。如果找到初始化文件,则在重新启动后将自动应用该文件中所保存的设置。如果该文件有更新版本,则本地的设置将相应地进行更新。
可以导出所有设置,如:
用户界面的语言
公司库的路径
用户自定义文档的路径
窗口布局
硬件产品目录的配置文件
初始化文件是一个版本特定文件;可自动导入某个产品版本中,但不能导入到该产品的其它版本中。
TIA Portal 的设置可导出为一个文件,进行备份或分享给其他用户。
操作步骤
在“选项”(Options) 菜单中,选择“设置”(Settings) 命令。 将显示 TIA Portal 中的设置信息。 在区域导航中,选择条目“常规”(General)。 在“导入/导出设置”(Import/export settings) 区域中,单击“导出设置...”(Export settings...) 按钮。 “导出设置”(Export settings) 对话框随即打开。 选择待导出的设置。 单击“全选”(Select all),选择导出所有设置。 单击“取消全选”(Deselect all),然后选择待导出的各个设置。选择设置时,将连同选择所嵌套的所有设置。 如果要使用之前导出操作中所选的设置对初始化文件进行其它不同应用,则可选择复选框“使用之前导出文件中的选择”(Use selection from a previous export file),并在输入框中输入该文件。 在“文件名”(File name) 输入框中,输入该初始化文件的文件名。 单击“导出”(Export)。 相关设置将导出到一个扩展名为“.tps17”的文件中。
手动导入设置 |
可从初始化文件手动导入 TIA Portal 设置,以覆盖其他用户的设置。 操作步骤
在“选项”(Options) 菜单中,选择“设置”(Settings) 命令。 将显示 TIA Portal 中的设置信息。 在区域导航中,选择条目“常规”(General)。 在“导入/导出设置”(Import/export settings) 区域中,单击“导入设置...”(Import settings...) 按钮。 选择扩展名为“.tps17”的设置文件。 单击“打开”(Open)。 TIA Portal 重新启动后,该设置生效。 |
审核编辑:黄飞
