数据中心布线解决方案比较:DAC电缆和AOC光缆
在当今的数字时代,数据中心是无数行业的支柱,它确保了信息的交换并维护关键数据的完整性。为了保持这些数据中心高效运行,选择正确的布线解决方案至关重要。在这方面,两种流行的选择是直连铜缆(DAC) 和有源光缆 (AOC)。在本文中,我们将探讨这些布线解决方案的复杂性,比较它们的优缺点,并帮助您做出明智的决定。
直连电缆(DAC) 由双轴铜缆组成,两端均带有 SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP56 或 QSFP28 等光模块,可与交换机等设备进行连接。DAC电缆可分为两类:无源DAC和有源DAC。无源和有源 DAC电缆都可以直接通过铜电缆传输电信号。无源DAC无需任何信号调节即可实现此目的,而有源DAC在收发器内具有内置电子元件来放大信号。通常,DAC电缆用于连接机架内的交换机、服务器和存储设备来进行堆叠。
有源光缆(AOC) 由两端带有 SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP56 或 QSFP28 光收发器的多模光纤电缆组成。 它依靠外部电源来促进信号的转换,从电信号转换到光信号,然后再转换回电信号。 从广义上讲,AOC 电缆主要用于连接位于数据中心内单独机架中的交换机、服务器和存储设备。
DAC电缆用于在同一机架内的交换机、服务器和存储单元之间建立连接。相比之下,AOC光缆主要用于互连数据中心内不同机架中的交换机、服务器和存储设备。此外,DAC和AOC 线缆缆在以下方面也存在差异。
光模块
能量消耗:
与需要1-2瓦的AOC光缆相比,DAC电缆通常节省更多能源。有源DAC电缆的功耗低于1瓦,而无源DAC电缆由于直连铜电缆的热设计,功耗低于0.15瓦,非常节能。因此,通过选择DAC解决方案,可以降低与功耗相关的运营成本。
传输距离:
通过采用光纤技术,AOC光缆能够传输更远的信号距离,可达100米。相比之下,DAC 电缆的链路长度有限制,无源DAC电缆可达7米左右,有源DAC电缆可达10米。综上所述,DAC布线方案适合短距离传输,而AOC方案则适用于需要长距离组网的场景。
需要注意的是,通过DAC电缆传输信号的最大距离可能会因速率而异。随着数率的增加,链路长度会减少。例如,100G DAC电缆可能仅支持长达5米的传输。
成本考虑:
从广义上讲,DAC电缆的内部设计更简单,组件更少,而且铜电缆比光纤电缆便宜得多。当部署在广泛的数据中心时,与AOC替代方案相比,大量选择DAC电缆可以显着节省成本。 DAC为短距离使用提供了一种经济高效的解决方案。然而,对于长距离应用,明智的做法是通过对这两个选项进行详细比较来考虑总体成本。
电磁干扰抗扰度:
电磁干扰(EMI) 涉及可能影响电路的外部源造成的干扰。如前所述,有源光缆包含光纤,光纤是电介质且不传导电流。 因此,AOC光缆具有抗电磁干扰能力,可用于多种场景。另一方面,直连铜缆由于使用铜来传输电信号,因此容易受到EMI的影响。因此,这些电缆的使用环境对于防止不必要的中断、性能下降甚至整个系统故障至关重要。
带宽和性能:
DAC 电缆为短距离连接提供高带宽和性能,使其成为经济高效的解决方案。 相比之下,AOC 光缆利用光纤并提供更高的带宽,非常适合更长的距离,同时保持抗电磁干扰,确保在各种应用中具有可靠的性能。
灵活性和长度:
DAC电缆是刚性的,由于其铜结构而具有非常有限的灵活性,因此适合短到中等长度的固定安装。AOC光缆凭借轻质光纤提供了更大的灵活性,可以覆盖更远的距离,使其适用于各种组网场景。
DAC/AOC工作场景:
受上述因素的影响,DAC堆叠线和AOC光缆通常应用于不同的工作环境。
DAC 电缆典型应用:
10G SFP+ DAC 主要用于连接同一机架内或邻近机架的交换机和服务器。 从本质上讲,这些 10G 直连电缆可作为将架顶式 (ToR) 交换机与服务器互连或堆叠 10GbE 交换机的替代方案。 鉴于 10G SFP+ DAC 电缆通常支持长达 7 米的链路长度,同时提供低功耗、最小延迟和成本效益,因此它们被证明是短距离服务器到交换机连接的绝佳选择。
AOC 线缆典型应用
10G SFP+ AOC 在各种数据中心位置得到广泛应用,包括架顶 (ToR)、行尾 (EoR) 和行中 (MoR)。 与 DAC 类似,服务器连接到架顶式以太网交换机,每台服务器都有一个或两个可以使用 AOC 电缆互连的以太网连接。 此外,10G AOC 还应用于 Spine、Leaf 或 Core 交换机等关键网络区域,可实现理论上最大可达 100 米的互连距离。
相关问题解答:
与DAC相比,AOC缆对于长距离连接是否更可靠?
是的,与DAC(直连电缆)等传统铜缆相比,AOC(有源光缆)通常更可靠,适合长距离连接。 AOC 电缆使用光纤,可提供更高的信号完整性和抗电磁干扰能力,使其成为长距离数据传输的可靠选择。
可以在数据中心混合使用DAC 和 AOC 电缆吗?
可以,在数据中心混合使用DAC(直连电缆)和 AOC(有源光缆),只需要它们与使用的设备和应用程序兼容即可。确保光模块的规格符合设备和所需的数据传输要求至关重要。混合电缆类型可以灵活地连接数据中心内的不同组件。
DAC电缆是否需要特殊的安装技能?
不需要,DAC(直连电缆)通常不需要特殊的安装技能。它们的设计易于使用,无需丰富的技术知识即可插入的连接器。 但是,重要的是要遵循制造商的指南并确保安装过程中正确对齐,以避免损坏或连接问题。
审核编辑:汤梓红
