光伏太阳能电池板的光伏效应原理
电源/新能源
3657人已加入
  光伏效应
  光电效应是由A.E. Becquerel在1839年发现的,并且提供了光和电磁辐射的微粒本质的演示。这种效应是一种物理现象,当价带中存在的电子由于光子释放的能量而传递到导带时发生。下图总结了这一现象:
电磁辐射
  光伏效应。
  光伏电池由P-N硅结表示,光能穿过表面并激发结。
  当结被光激发时,能量等于硅材料带隙(Eg)的光子产生一对电荷,一个电子和一个空穴,因此产生电流。对于硅面板,典型的Eg值在1和1.8 eV之间。
  效率
  不幸的是,只有一小部分光子有足够的能量产生这种现象。大约40-50%的光子要么太少,要么太多。能量小于所需带隙的光子不会有助于产生电,而能量大于Eg的光子会浪费能量(以热的形式耗散)。此外,约25-30%的光子没有穿透电池,没有到达结,而是从电池表面或触点上反射。最后,大约5%的电子-空穴对重新结合,因此不产生任何电流。
  这意味着光伏板在工作条件下的效率约为10-15%,在单晶硅板中的峰值约为20%。
  太阳辐射
  按照惯例,太阳辐射的入射能量被认为等于1000 W/m^2.
  这个值只有在特定的纬度、位置、污染等条件下才能达到。在赤道上直接曝光通常是可以实现的。在其他纬度或环境条件下,最佳条件下的太阳辐射值可以从小于600 w/m^2变化到800,并且仅在一天的一小部分时间内变化。
  光伏板
  如前所述,光伏电池类似于pn结二极管。
电磁辐射
  光伏电池板是许多接点的串并联组合。它们的额定电压通常为12至24V,开路额定电压为20至40V。功率范围从几瓦到几百瓦都有。
  等效电路和数学模型
  光伏电池可以简化为直流发电机,其值取决于太阳辐射。电池的等效电路示意如下:
电磁辐射
  光伏电池的等效电路
  为了描述负载中的电流,我们可以使用肖克利方程和上面的等效电路。该电流I由下式描述:
电磁辐射
  肖克利方程。
  其中:
  Ie是电池中的电流,用安培表示。
  Il是与太阳辐射强度成比例的电流。
  Io是二极管的饱和电流,单位为安培。
  q是电子的电荷。即1.6E-19C
  k是玻尔兹曼常数。即1.38E-23J/K
  Rs和Rp是串联和并联电阻,单位为欧姆。
  v是输出电压,单位为伏特。
  特性曲线I-V
  上面的等式描述了光伏电池的I-V特性。通过将电流乘以并联电池的数量和/或将串联电池的电压相加,获得完整光伏板的I-V特性。典型特征如下所示:
电磁辐射
  然而,太阳辐射强度的变化导致电压和输出电流的相应变化。商业光伏板的文件通常报告在不同太阳辐射强度下的I-V特性。下图显示了一个示例:
电磁辐射
  Proteus光伏电池板模型
  Proteus包括一个通用光伏板的现实模拟模型。通过输入商业产品的典型参数,可以容易地配置该模型。这些参数通常总是在光伏面板制造商的数据表中提供。这些参数是:
  开路电压(Voc)是面板上的开路电压。
  短路电流(Isc)是面板的短路电流。
  Pmax处的电压(Vpm)是最大功率时的电压。
  最大功率(Pmax)是面板的最大功率。
  Voc(通常为TC Voc)的温度系数用%/摄氏度表示。
  Isc的温度系数(通常为TC Isc)用%/摄氏度表示。
  有时会给出Imp (I @ max power)而不是Pmax值。在这种情况下,Pmax计算如下:
  Pmax = Vmp x Imp在Proteus中输入属性
  与往常一样,我们可以通过编辑零件和更改属性值来输入模型参数。这可以通过右击零件并点击上下文窗口中的编辑属性来完成。这将打开以下对话框:
电磁辐射
  I-V特性曲线的图形模拟
  如前所述,光伏板的制造商提供了在不同的太阳辐射强度下作为电压(I-V)函数的电流特性曲线。Proteus允许您模拟这些曲线,还提供了一种方法来获得数据手册中未指定的特定光强下的曲线。这些曲线是使用传递函数图(可通过“高级仿真功能”产品获得)获得的。这里有一个例子
电磁辐射
  在模拟中,电压发生器辐照度用于产生相当于从200 W/m^2到1000 W/m^2.的太阳辐射的电压值要使PVPANEL接受外部信号而不是激活的+和–控件,辐照源属性必须设置为外部。这将禁用活动控制,器件将从(隐藏的)辐照度引脚接收控制值。
  I-V特性曲线的Proteus文件链接如下,可使用演示软件进行评估。
  I-V特性曲线Proteus实例下载A Proteus的演示副本需要打开。pdsprj文件。
  Proteus实时仿真
  PV板模型也可以在实时模式下模拟。在此模式下,可以使用两个活动控件+和-实时设置太阳辐射值。请注意,默认情况下会启用主动控制,即“辐照度源”属性设置为“主动组件”。
  串联、并联或两者结合的多面板配置是可能的。在这种情况下,可以只将其中一个面板设置为主面板,而将所有其他面板设置为从面板。
  例如,假设我们有12个18V 100W的面板,我们希望并联连接,因此我们得到18V @ 1200W。我们将并联连接12个面板,如下所示:
电磁辐射
  在PV1上,我们将设置辐射源属性为主动组件。在PV2到PV12的其他面板上,我们将辐照源属性设置为外部。
  通过这种方式,在实时模拟期间,我们将能够通过仅作用于PV1的主动控制来改变从PV1到PV12的所有面板的太阳辐射强度;从PV2到PV12的那些将被禁用。
  结论
  光伏电池是生产清洁和可持续能源的最有前途的技术之一。这些设备将阳光直接转化为电能,提供了一种环保低碳的替代方案。
  这也是一个有效的例子,说明Proteus如何帮助我们开发物理行为模型,这是现代能源生产设备的基础。
  审核编辑:黄飞
