电源高温测试方法是什么?电源模块测试系统功能怎么助力?
  可靠性测试是电源模块测试的重要项目之一,以检测电源模块的、质量性能以及长期使用的稳定性。高温操作测试是可靠性测试的常用方法之一,通过电源模块测试系统模拟实际高温工作环境,来检测其工作状态是否正常。
  电源模块高温测试方法
  电源高温测试的目的是为了检测高温环境对电源模块操作过程中的结构、元件以及整机电气的影响,来评估电源模块结构设计及零件选用的合理性。
  在对电源模块进行高温测试时,需要用到交流电源、电子负载、功率表、温控室以及高压测试仪等测试设备,测试条件如下:
  1.依SPEC.要求,输入条件(RATED VOLTAGE),输出负载(满载)和操作温度(通常为40℃);
  2.试验时间:4小时
  测试方法:
  1.将待测品置于温控室内,依规格设定好输入输出测试条件,然后开机;
  2.依规格设定好温控室的温度和湿度,然后启动温控室;
  3.定时记录待测品输入功率和输出电压,以及待测品是否有异常;
  4.做完测试后回温到室温,再将待测品从温控室中移出,在常温环境下至少恢复4小时.
  注意事项:
  1.产品试验期间与试验后,产品性能不能出现降级与退化现象
  2.试验后产品的介电强度与绝缘电阻测试需符合规格书要求
  电源模块测试系统测试电源高温测试
  电源模块测试系统是一款智能自动化测试软件,用该软件进行电源模块高温测试,可以实现精准温度控制,并保证测试结果的准确性。用纳米软件电源测试系统测试之前,需要将电源模块与测试设备连接起来,并且与纳米软件的边缘计算设备ATEBOX以及计算机连接,接入同一服务器,保证信号传输正常。连接好后,便可着手测试。
  在计算机中进入纳米软件ATECLOUD-POWER电源模块测试系统网页,登录后便可开始创建测试项目,项目名称为电源模块高温测试,之后便可以拖拽文字测试指令来搭建测试流程,设置好测试参数,如温度、测试时间等。创建好后,便可运行该项目,一键测试。
  测试完成后,系统会显示相应的测试数据并反馈测试结果Pass/Fail。具体的测试数据分析可以进入系统数据洞察功能界面查看,数据分析展现形式多样,可以自由选择折线图、柱状图、条形图、饼状图等可视化数据看板,多维度、多层级地分析数据,为改进电源模块提供依据和方向。也可将测试数据以数据报告文档形式导出,方便数据查看。
  电源模块测试系统功能强大、兼容性强,支持麒麟、鸿蒙、windows操作系统,其数据权限管理功能更是保障了测试数据地安全性。纳米软件从用户需求出发,为用户着想,为电源测试行业地发展添砖加瓦!
  审核编辑:汤梓红
