基于碰撞电离率模型的Miller公式S参数拟合分析
我们应用简单的Fulop模型对平行平面结进行了分析,对复杂的Chynoweth模型进行了化简,由化简的公式可得碰撞电离率积分和外加电压之间存在一定的关系。
这一关系通常可以用Miller公式 ^[38]^ 表征,即:
PN结(1)
其中的I为碰撞电离率积分,V为外加电压,VB为结的击穿电压,S为Miller常数。
在设计器件时,耐压设计是很重要的一环。这关系到耐压区掺杂,厚度等一系列问题。Miller公式可以用于判断开基区晶体管或Shockley二极管的正向阻断电压。Miller公式中S参数与掺杂浓度存在着密切关系。
此次,我们将基于已有的Miller公式,应用MATLAB对不同漂移区掺杂浓度下的S参数进行确定,提出参数S与漂移区掺杂浓度N的拟合公式,并验证其准确性。
此处依然采用MEDICI中的准确的Chynoweth模型对碰撞电离率积分进行提取:
PN结(2)
PN结(3)
PN结
因此碰撞电离积分可表示为:
PN结
当电压达到雪崩击穿电压时,电流急剧上升,势垒区流出的载流子电流远远大于流进的载流子电流,二者的比值称为雪崩倍增因子,用符号M来表示。
经计算M与碰撞电离率之间关系为
PN结
PN结
当发生雪崩击穿时,M趋向于无穷大,则I等于1,即碰撞电离率积分等于1时的外加电压就是所谓的雪崩击穿电压VB。此时势垒区对应的最大电场为击穿电场E c
可以采用extract语句在MEDICI对碰撞电离率积分进行提取。
PN结
结果下图1所示:
PN结
图1 碰撞电离率积分与外加电压的关系图
从图1中可以看出拟合出的碰撞电离率积分与外加电压的关系曲线(红色曲线)与提取出的碰撞电离率积分与外加电压关系曲线图(黑色曲线)几乎完全重合。
PN结
具体结果如表1所示:
PN结
表1.不同浓度下的击穿电压和S值
从表1中可以看出随着N区掺杂浓度的变大,击穿电压和S值逐步下降。
PN结
得到了如下两个关系式:
PN结(4)
PN结(5)
PN结
PN结
图2 拟合曲线与真实曲线的比较
PN结
本文阐述了雪崩击穿电压与轻掺杂区浓度变化的关系,对碰撞电离率积分与外加偏压的关系和Miller公式中S参数与轻掺杂区浓度的关系应用MATLAB进行了拟合,得到了近似的I-V表达式,S-N表达式,并对这些表达式进行了准确性的验证。
这种关系的确定,对分析开基区晶体管或晶闸管(如Shockley二极管)的正向阻断电压时有一定的借鉴意义。
