浅谈红外热像仪在地暖行业的应用
测量仪表
1524人已加入
地暖一般封装在地板里,故障排查往往需要破坏地面,给用户带来时间和金钱的双重成本。红外热像仪凭借无需接触就可以测温的技术特性,可以在不破坏地面的情况下快速确定故障所在。
01
地暖的分类:水地暖和电地暖
地暖系统按照供热方式的不同主要分为低温热水地面辐射供暖(水地暖)和发热电缆地面辐射供暖(电地暖)。
低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。   02
地暖常见故障和热像仪排障优势
地暖在使用的过程中难免会出现一些故障,比如地暖在使用几年以后出现渗漏、电缆出现发热异常、供水管出现结垢或则地板受热不均匀等故障。 当我们遇到地暖出现故障时,传统的做法就是将地板撬开,然后观察电缆或则供水管的情况,然而在很多时候,当凭我们的肉眼是很难发现故障的,而且这种方法耗时间和成本比较高,但是效率不高。
红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
电缆
地暖热像示意图
03
热像仪破除地暖三大诊断难题
发热电缆异常,容易导致电缆温度异常,造成线路老化,使得供暖效果下降。对电地暖系统进行红外检测,帮您及早防患。 供水管道结垢,容易造成冷凝温度过高,冷却水流量偏低,导致冷凝效果下降。对水地暖系统进行红外检测,帮您及早防患。 使用红外热像仪可以轻松地看到地板温度的分布情况,判断地板是否存在受热不均匀,导致热量的浪费,及早发现并采取措施。
电缆
地暖电器接头热像示意图
除上述三大难题,使用热像仪还可以探测地暖控制系统中电器元件的温度情况,判断电路有无过载,短路,断路的风险,做好预防性维护,让您更好的体验地暖系统带来的快感。
审核编辑:黄飞
