【虹科干货】TWAMP:什么是双向主动测量协议?
TWAMP(双向主动测量协议)是什么?它在网络性能测量中有什么作用?如果您对IP网络中设备之间的性能问题感兴趣,或者想了解TWAMP与OWAMP之间的区别,以及TWAMP测试的好处。
一、TWAMP是什么?
TWAMP代表“双向主动测量协议”,如RFC 5357中所述,它是一种用于测量IP网络中任意两个设备或端点之间的网络性能的协议。TWAMP旨在执行往返性能测量,并在第3层提供QoS(服务质量)分析。
简而言之,TWAMP将测试数据包发送到一个设备,然后该设备将其反射回来,以帮助识别延迟和数据包丢失等性能问题。
二、OWAMP与TWAMP的区别
TWAMP基于与RFC 4656中的单向测量协议OWAMP相同的方法,但OWAMP只是单向的,而TWAMP是双向的,并添加了双向测量功能。
双向测量很有优势,因为在进行往返测量时,无需确保测量源和目标设备的时钟同步,而且远程支持可以简单地通过回显功能实现。尽管网络控制消息协议(ICMP)的Echo请求/响应(也称为ping)可能看起来是个可行的替代方案,但它存在太多错误和不确定性,因此无法保证可靠性。
TWAMP使用在回显目标上应用的时间戳,可以考虑到延迟处理的影响,从而提供了更高的准确性。
三、TWAMP架构
TWAMP测量架构通常由两种协议以及两台主机组成:客户端和服务器,每台主机都有不同的任务。
一台主机,即TWAMP客户端,充当控制客户端和会话发送方。控制客户端负责建立、启动和终止测试会话,而会话发送方生成要在两个网络设备之间交换的测试数据包。
另一台主机是TWAMP服务器,它同时充当服务器和会话反射器。服务器接收控制消息并管理测试会话。会话反射器为收到的每个测试数据包进行时间戳标记,并将测量数据包发送回会话发送方。与OWAMP架构不同的是,服务器不会保留数据包信息或测试结果的记录。
在这种情况下,两台主机都运行控制协议(在控制客户端和服务器之间)和测试协议(在会话发送方和会话反射器之间),如下图所示。
流量生成器可以作为TWAMP客户端使用,控制测试启动过程和生成的数据包。路由器可以用作会话反射器。流量生成器向会话反射器或路由器发送测试数据包,并接收带有时间戳的测量数据包作为回应。
四、使用流量生成器进行TWAMP测试的好处
可以同时模拟多个TWAMP会话,以大规模测量关键性能指标,如丢包率、延迟和抖动。
通过易于使用的图形用户界面,简化测试配置,同时简化复杂性能指标的报告和分析。
可以生成授权和恶意流量的混合,以确保在网络遭受安全攻击时不会出现性能损失。
可以为多个设备和应用类型的各个模拟客户端执行网络QoS测试,以确保满足SLA(服务级别协议)要求。
审核编辑:汤梓红
