BLE5.0蓝牙网关的工作原理以及优势
蓝牙网关是将基于蓝牙的产品连接到其他设备或硬件的设备,通俗的说一个集成蓝牙BLE、WiFi 和以太网的网关设备,蓝牙BLE 与WiFi之间通过串口实现通信,可灵活应用于各种物联网场景。
蓝牙网关如何工作?
1、数据传输
通过蓝牙 BLE 和 WiFi 之间的串口,将蓝牙 BLE 设备的数据通过WiFi 或者以太网传送到服务器,并且将服务器端的数据传送到蓝牙 BLE 设备。
2、增加蓝牙设备的传输距离
在单纯的蓝牙设备中,*有10米作业的传输距离,难以满足低功耗物联网的应用。而通过蓝牙网关与设备的连接,可以成倍增加蓝牙的距离。
3、数据采集
在医院、工厂、园区、校园等区域安装蓝牙网关,接收终端蓝牙设备的数据,并传送至服务器。终端设备包括各类蓝牙医疗产品、蓝牙传感器监测终端等。
3、数据下发
通过蓝牙网关将数据下发至蓝牙设备。所以蓝牙网关在蓝牙低功耗物联网的作用就如无线AP在WIFI网络中的作用,是网络与交互的关键设备。如蓝牙穿戴设备需要下发消息通知。
4、蓝牙漫游
蓝牙终端从一个蓝牙网关的覆盖范围移动到下一个蓝牙网关时,自动切换到蓝牙信号更强的蓝牙网关。
蓝牙工作时,需要配对蓝牙装置到蓝牙网关设备,以便网关可以将数据从蓝牙设备发送到云。网关设备通过将蓝牙设备的端点信息发送到云服务器来自动注册蓝牙设备。
蓝牙网关通过扫描蓝牙设备工作,一旦设法找到设备,它缓存设备特征和服务的数据结构。当蓝牙网关处理对数据结构的HTTP请求时,它将使用缓存的数据来响应其中的大多数请求。 然而。如果有来自蓝牙设备的真实数据请求 则网关将启动与蓝牙设备的连接并立即获取数据。
在这个部分, 我们将研究蓝牙网关的功能和优势.
1. 无需电线即可通信
它允许设备相互通信而无需依赖USB转换器, 电线或Wi-Fi。 它们使我们能够为高度特定的通信建立本地通信网络。当然,我们可以将固定电话和电话集成到网络中,以使它们也可以与手机通信。 因此, 我们将不必依赖单个通信点的长度或范围 (手机或电话).
2. 安全与锁定
蓝牙网关提供多种安全功能,您可以根据自己的喜好进行部署。 例如。您可以实现锁定功能。 所以, 蓝牙通信设备的用户将必须输入密码才能访问它。这样可以保护您的通讯不受访问限制。
3. 低成本
蓝牙是所有物联网产品中普遍且成本效益的技术之一。这是因为其全球标准化,并且适合长期使用.
4. 可靠性
蓝牙技术的主要特征之一是它为广播提供自适应跳频。所以,这意味着蓝牙信号会根据周围环境进行适应. 因此, 与其他技术相比,它减少了干扰和噪音. 跳频的**特点是,即使在嘈杂的环境中也可以使设备运行. 因此, 蓝牙网关可以避免其他蓝牙或Wi-Fi设备正在使用的通道。
