开关电源芯片U9513A的简单介绍
 U9513A+U7710 打造精简12V1A电源芯片方案
以电源产品为例,电源芯片方案会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。在这个瞬息万变的时代,能够领先竞争对手一步推出更优质的产品,市场反响或将出现天壤之别。因此,好的电源芯片方案是电源产品成功的一大保障。开关电源芯片U9513A+同步整流芯片U7710联合打造的12V1A电源芯片方案,就很不错!
开关电源芯片U9513A内置超高压功率BTJ,谷底开通、原边控制、系统效率高。多模式原边控制方式,优异的动态响应,集成动态三极管驱动电路;工作无异音,优化的EMI性能,恒流、恒压调整率小于±5%,超低待机功耗<30mW,CV模式可编程输出线压降补偿;内置完善的保护功能。
开关电源芯片U9513A集成有多种保护功能:如VDD欠压保护流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD 箝位等。U9513A还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
同步整流芯片U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710 支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。U7710 内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,降低了系统成本。U7710内部集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳位。
系统开机以后,同步整流芯片U7710内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
深圳银联宝科技推出的开关电源芯片U9513A+同步整流芯片12V1A电源芯片方案,设计精简,在电源转换中损耗低,稳定性强。经过了市场检验,有助于将产品更快地推向市场,并降低成本!
审核编辑:汤梓红
