一键开关机电路基础知识科普拓展
一键开关机电路
开机过程
**1 ** ► 此时电池电压Vbat = 9.04V,三极管Q1、Q2、Q3都是不导通的,整机功耗为0。
稳压芯片
稳压芯片
**2 ** ► 在关机状态下,按下按键SW1时,产生了以上回路。
**3 ** ►此时三极管Q1的Vbe = 7.73V - 8.53V = -0.80V,所以三极管Q1饱和导通,稳压芯片U6将电池电压稳压到4.99V,输出给主控芯片U1:
稳压芯片
**4 ** ►主控芯片U1上电后,GPIO-Out引脚马上输出高电平,打开三极管Q2:
稳压芯片
**5 ** ► 三极管Q2打开后饱和导通,此时按键SW1可以松开,完成上电开机的全过程:
稳压芯片
关机过程
**1 ** ► 在开机状态下,松开按键时,主控芯片的GPIO-In引脚为高电平4.83V:
稳压芯片
**2 ** ►按下按键时:
稳压芯片
**3 ** ►因为三极管Q3饱和导通,主控芯片U1的GPIO-In被拉到低电平0V:
稳压芯片
**4 ** ► 主控芯片U1检测到按键被按下,GPIO-Out引脚输出低电平0V:
稳压芯片
**5 ** ►当按键SW1松开后,系统断电关机,完成关机的全过程:
稳压芯片
