水泵远程监控报警系统
随着城市现代化建设步伐的加快,高层建筑越来越多,城市对水量的需求不断增大,对供水能力的要求越来越高。针对城市的分区、分压供水,二次供水设施较多。由于管理单位专业水平较低,管理效率低下,管理成本较高,个别二次供水设施甚至无人管理,直接影响供水效率。
系统概述
水泵远程监控报警系统解决方案,基于水利物联网平台,利用流量计、液位采集器、电参数采集模块等感知模块,通过智能控制柜与智慧水利管理平台组成自动监测、报警、管理系统。实现供水泵站无人值守,统一调度指挥,提高管理效率,节省运营成本,保证整个二次供水高效、安全、稳定的运行。
系统兼容各类型、规格的水泵,接入系统的水泵数量不等。建立远程集中监控系统,实现监控中心对所辖二次供水泵房的统一运营管理,实时监控供水泵房的运行信息,确保居民正常用水和安全用水。
功能特点
1、数据采集
全天候采集泵房的实时数据,包括水池的液位、水质等水文信息,及水泵工作状态/用电/电力/电压等信息。采集频率与监测周期均可调整,采集周期可获取每一至五分钟的数据变化,确保对二次供水泵房监测数据的实时、稳定采集。
2、智能控制
具备手动控制、自动控制、远程控制三种控制方式,三者之间相互切换,即时生效,无论管理者是否身在泵房,都能在智能控制柜、手机电脑等终端进行控制,实现泵房水泵的有序启停。
手动控制:在智能控制柜上点击按钮,需管理者身在控制柜附近,优先级在三种控制方式中较高,多用于紧急情况下;
自动控制:需提前在智慧水利管理平台上预设管理规则,结合逻辑控制功能,根据场景、监测参数工况、联动设备等控制水泵的启停。管理者可在安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等界面上远程设置参数,远程控制每台加压泵的工作频率或启停状态,阀门的开/关状态,确保污水、蓄水池水位在安全范围内,最大限度的满足用水需求;
远程控制:登录到智慧水利管理界面上,鼠标点击对应设备的图标,控制命令经无线网络传输,由智能控制柜来执行。管理者即便不在泵房也能通过互联网,远程管理供水泵房;
3、GIS电子地图
支持多座泵房统一接入到管理平台上,结合GIS电子地图改变,以地图方式浏览、管理各泵房的实况。以手动、自动方式快速定位各泵房的地理位置、键运行数据(如电压、电流、流量、进出口压力等),点击进入各泵站工艺画面,详细了解各泵站的运行情况,了解各泵房的运行概况,达到一目了然,掌控全局的效果;
4、组态场景
可对供水泵房的布局组态进行动态编辑,根据实况布局场景界面,便于实时查看和各个泵房参数对比。
5、视频监控
监控系统可嵌入第三方的视频监控,可在本地访问该监控视频,并可进行云台控制。
6、数据存储
历史数据自动存储到云端服务器上,默认以一分钟一次的频率保存,以存储海量的工业历史数据,并同步生成曲线图,确保了数据存储的完整性。
7、自主报警
具有强大的报警功能,可对泵房压力、液位高低、设备故障异常等情况出现时立即报警,及时以平台信息、微信公众号消息、声光、短信等方式通知操作人员,以进行故障监控和决策制定。
8、历史查询
支持对实时、历史的报警进行显示、存储、查询等操作,查询任意时间段的历史记录,展示分析实时监测数据/历史数据的变化趋势、同类数据同一时间段趋势对比、同一数据不同时间段趋势对比,方便地查看压力、水位等实时、历史曲线。
9、设备保护
对水泵等设备进行保护,对电压、电流异常等情况造成的设备重启失败,自动触发保护机制,即暂停重启,并同步发送报警通知,待到管理者排除异常情况时,再次发送通知。
10、扩展功能
支持与水文监测系统、智能灌溉系统等智慧水利解决方案联用;支持进行二次开发、私有化部署;提供服务器API接口、定制服务。
水泵远程监控报警系统方案的应用,结合系统数据分析,保证区域供水的安全、持续、稳定、可靠运行,节约人力、物力和财力的投入,提高生产效率。
