古石188W多口桌面充电器选用森国科SiC二极管应用案例
经专业拆解机构——充电头网的拆解报告显示:古石一款188W多口氮化镓桌面充电器的PFC升压电感采用森国科第五代TMPS碳化硅二极管:型号为KS08065D,耐压650V,正向电流8A,最高工作温度175℃,采用PDFN5*6封装。
经过性能测试和市场验证,森国科多款碳化硅二极管产品型号可用于PD电源,以下选型仅供参考:
二极管
深圳市森国科科技股份有限公司是一家专业从事碳化硅(SiC)功率器件设计及销售的国家高新科技企业,总部设在深圳。现主营的第五代650V和1200V SiC二极管系列、1200V SiC MOSFET产品已实现了量产,合作的客户涉及了新能源汽车、光伏逆变器、储能逆变器、矿机电源、通信设备电源、5G微基站电源、服务器电源、工业电源、快充电源、轨道交通电源、充电桩电源模块等多个大型领域。
森国科合作最密切的供应商是全球公认的特色工艺第一名的X-FAB,我们的产品在封装工艺上取得了重大突破,完成了从SMA到TO-247全系列的产品封装布局,推出了最低漏电流、最小封装、最低Vf的各系列SiC器件,可满足客户的多样化需求。
前言
充电头网拿到了古石一款188W多口氮化镓桌面充参考设计,这款桌面充内置ST意法半导体二合一控制器和氮化镓半桥芯片,采用数字内核控制,具有小体积,高性能,高集成度优势,满足多口快充以及其他大功率应用,为未来PD3.1充电器带来更灵活的解决方案。
充电器设计为3C2A输出,其中USB-C1和C2接口均具备140W PD3.1输出。其他接口也支持快充,可满足电脑与手机同时充电需求。下面就带来这款桌面充的参考设计解析,一起看看内部设计。
古石188W多口桌面充电器边缘弧面过渡,产品整体看去扁平而圆润,机身正背面和边缘外壳喷刷银灰色金属漆,商务气息十足。
机身顶部印有188W GaN Fast,左侧设有指示灯。
底部外壳印有充电器参数。
二极管
产品参数特写
型号:GS-W188A0957
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A
AVS:15V-28V5A 140W Max
USB-C3输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
PPS1:3.3V-11V3A
PPS2:3.3V-16V2A 30W Max
USB-A1输出:3.3-12V2.2A、5V3A、9V2A、12V1.5A 22W Max
USB-A2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W Max
双口输出:
C1+C2:100W+65W 165W Max
C1/C2+C3:140W+30W 170W Max
C1/C2+A1:140W+22W 162W Max
C1/C2+A2:140W+18W 158W Max
C3+A1:5V3A 15W Max
C3+A2:30W+18W 48W Max
A1+A2:22W+18W 40W Max
三口输出:
C1+C2+C3:100W+45W+30W 175W Max
C1+C2+A1:100W+45W+22W 167W Max
C1+C2+A2:100W+45W+18W 163W Max
C1/C2+(C3+A1):100W+15W 155W Max
C1/C2+C3+A2:140W+30W+18W 188W Max
C1/C2+A1+A2:140W+22W+18W 180W Max
(USB-C3+A1)+A2:15W+18W 33W Max
四口输出:
C1+C2+(C3+A1):100W+45W+15W 160W Max
C1+C2+C3+A2:100W+30W+30W+18W 178W Max
五口输出:
C1+C2+(C3+A1)+A2:100W+45W+15W+18W 178W Max
产品通过了CB、CE、UKCA、FCC、PSE、UL、KC、CCC认证。
四端设有防滑垫。
输入端为8字插口。
输出端配备3C2A五个USB接口,最多可同时给五台设备供电。
实测这款桌面充电器机身长度为123.38mm。
宽度为90.4mm。
厚度为33.3mm。
另外测得充电器净重约为525g。
古石 x 意法188W充电器参考设计解析
看完了这款参考设计的外观,下面就进行拆解,对这款参考设计进行详细解析,一起来看看设计和用料如何。
撬开充电器前后和左右两侧的盖板打开充电器外壳,内部PCBA模块固定黄铜散热片。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块。
在PCBA模块背面粘贴散热铜片和绝缘麦拉片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为117.76mm。
PCBA模块宽度约为82mm。
PCBA模块厚度约为24.33mm。
拆下PCBA模块正面的散热片,主板正面几近灌胶处理,导热胶填充器件缝隙同时起到加固作用。
将导热胶清理干净,PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接电源插座,保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感。向左焊接整流桥,滤波电容和滤波电感,下方为PFC升压电感,NTC热敏电阻和高压滤波电容。在PFC升压电感左侧为变压器,变压器上方焊接输出滤波电容电感,下方焊接谐振电容和谐振电感,左侧为降压输出小板。
PCBA模块背面焊接PFC开关管,PFC整流管,ST意法半导体二合一控制器,ST意法半导体氮化镓半桥芯片,同步整流控制器和同步整流管,还焊接一颗反馈光耦和两颗贴片Y电容。
通过对PCBA模块的观察发现,这款参考设计采用ST意法半导体 PFC+LLC二合一方案,并使用氮化镓开关管用于PFC升压,氮化镓半桥芯片用于LLC开关电源,同步整流控制器也来自意法半导体,固定电压输出。输出电压通过降压电路进行输出。
PCBA模块输入端一览,焊接电源输入插座,保险丝,压敏电阻,共模电感和安规X2电容,左侧焊接高压滤波电容。
输入端保险丝来自诚润电子,规格为5A 250V。
压敏电阻来自嵩隆,型号VDR14D471K,用于吸收雷击浪涌。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自JURCC捷威,规格为0.68μF。
PCBA模块侧面焊接安规X2电容,共模电感,整流桥,滤波电容和滤波电感,固态电容和滤波电感以及输出降压小板。
第二级共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自XCH旭昌辉,型号GBU1010,规格为10A 1000V,使用两颗并联。
两颗薄膜滤波电容105J450V。
两颗薄膜电容和磁环电感用于滤波。
意法半导体的STNRG011是一颗数字化多模式PFC+ST专利time shift控制模式的LLC控制器,内置800V高压启动电路,内置输入电压检测和X电容放电功能,可降低待机功耗。内置的PFC控制器支持输入电压前馈,THD优化以及频率限制,运行在增强型固定导通时间模式下的临界模式。
STNRG011内置整套的PFC保护,谐振半桥的时间方便控制,支持快速突发模式的增强型轻载突发模式,内置完整的半桥保护功能。可用于开放式电源、平板电视电源、PC电源和适配器应用。
STNRG011采用SO20封装,引脚采用区块化设计,将高压和驱动引脚与采样引脚分开,便于电路优化设计。内置8位数字内核控制,内置数字算法和硬件模拟电路,实现高性能和高可靠的电源设计。芯片内置ROM存储器用于存储算法,参数可在生产阶段存储在器件存储器中,实现灵活的功能配置。并支持UART引脚通信,实现监控功能,连接外部存储器或从外部存储器更新内部存储信息。
PFC开关管来自润新微,型号XG65T125HS1B,耐压650V,导阻125mΩ,栅极支持20V耐压,采用QFN8*8封装。
PFC升压电感采用利兹线绕制
碳化硅二极管来自森国科,型号KS08065-D,规格为650V 8A,采用PDFN5*6封装。
侧面焊接高压滤波电容、NTC热敏电阻、谐振电感、谐振电容以及主控芯片供电电容。
NTC热敏电阻来自至敏,型号HNP2R5D15,用于抑制电解电容的充电电流。
高压滤波电容来自永铭,规格为120μF 450V。
LLC开关管来自ST意法半导体,是一颗半桥氮化镓芯片,型号为MASTERGAN4,芯片内置驱动器和两颗650V耐压,225mΩ导阻的氮化镓开关管。芯片控制信号走线与功率走线分离设计,便于走线。
为主控芯片供电的滤波电容来自JSH万京源,规格为25V 220μF。
谐振电容来自JURCC捷威,规格为0.033μF。
谐振电感磁芯包裹胶带绝缘。
变压器次级采用多层绝缘线绕制。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下有自主电容品牌两类:SMD TRX及DIP TY电容器,TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗贴片Y电容料号相同。
奥伦德 OR1009光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器采用ST意法半导体的SRK2001同步整流控制器,是一颗用于LLC谐振转换器的自适应同步整流控制器,内置双NMOS驱动输出,支持32V供电电压,具备35ns的总关断延迟,支持标准驱动电压的同步整流管。
同步整流管来自芯控源,型号AGM042N10A,是一颗100V耐压的NMOS,导阻4.2mΩ,采用PDFN5*6封装,两颗用于LLC同步整流。
输出滤波电容和滤波电感特写,电源输出使用四颗470μF 35V固态电容滤波。
输出滤波电感特写。
输出小板正面焊接USB-C和USB-A母座,以及输出滤波电容。
将小板拆下,背面焊接降压主控芯片、降压MOS管和降压电感,USB-C和USB-A母座均采用过孔焊接。
USB-C1口降压协议芯片都是采用智融SW3566H。这是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
两降压MOS管采用芯电元PES055N04G,NMOS,耐压40V,DFN5x6-8L封装。
USB-C1口输出VBUS开关管采用冠禹KS4216MAT,NMOS,耐压40V,PDFN3333封装。
USB-C2口降压电路的降压协议芯片也是采用智融SW3566H。
降压MOS管采用冠禹KS4216NAT,NMOS,耐压40V,采用PDFN5060封装。
USB-C2口输出VBUS开关管也是采用冠禹KS4216MAT。
USB-C3和USB-A1口降压协议IC采用智融SW3517S。这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W(20V5A),CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
USB-A2口降压协议芯片采用智融SW3521,这是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
指示灯特写。
输出小板上二次滤波固态电容均来自万京源,有180μF 35V和100μF 35V两种规格。
USB-C母座采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
充电头网拆解总结
古石这款氮化镓桌面充参考设计具备188W输出功率,具备3C2A接口配置,其中两个USB-C接口支持140W PD3.1快充,并支持功率自动分配,可满足笔记本与手机同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,古石这款参考设计采用ST意法半导体STNRG011二合一控制器,芯片内部采用数字控制,支持PFC和LLC控制,并采用MASTERGAN4氮化镓半桥芯片。PFC开关管采用润新微XG65T125HS1B氮化镓开关管,PFC整流管采用森国科KS08065-D碳化硅二极管。
同步整流控制器采用意法SRK2001搭配芯控源AGM042N10A同步整流管,固定电压输出。输出采用智融SW3566H、SW3517S和SW3521芯片进行快充输出。ST意法半导体这款快充电源采用二合一控制器和氮化镓半桥芯片,提高了快充电源的集成度,简化设计和调试,满足快充电源和大功率适配器应用。
审核编辑:刘清
