氮化镓器件介绍与仿真
本推文简述氮化镓器件,主要包括GaN HEMT和二极管,帮助读者了解Sentaurus TCAD仿真氮化镓器件的相关内容。
PART 01
GaN材料与器件介绍
GaN材料介绍
GaN材料广泛用于射频器件,特别是高频应用,目前在5G通讯技术的应用中有着重大意义。此外,GaN材料在电力电子应用中也逐渐得到广泛应用,例如新能源汽车充电桩,快速充电器等消费类电子领域。其次,GaN的禁带宽度很大,其不但具有高击穿电场、高热导率和高电子饱和速度等优点,而且化学性质稳定,抗辐照能力强,非常适合在高温、高频和大功率环境下应用。
同时,GaN的高热导率有助于快速释放器件工作时产生的热量,这样有效降低了器件因散热问题发生失效的概率。GaAs的电子迁移率高达8500cm²/V·s,虽然具有很好的高频特性,但其击穿电场只有600kV/cm,限制了其在高温大功率下的应用。SiC击穿电场高达3.5MV/cm,但因自身电子迁移率过低,限制了其在高频环境下的应用。而GaN材料除了具有以上优点,其他各项参数也都具备优势且很均衡,此外它还具有化学性质很稳定、抗辐射和耐腐蚀能力强的特点。因此GaN在制备高频大功率器件方面具有巨大的潜力和广阔的前景,同时也很适合制作高温和抗辐照的光电子器件。GaN器件由于结构中包含可以实现高速性能的异质结二维电子气,相比于SiC器件拥有更高的工作频率,但可承受电压更低,所以GaN器件在高频率、小体积、成本敏感和功率要求低的电源领域,如轻量化的消费电子电源适配器、无人机用超轻电源和无线充电设备等。
GaN HEMT器件介绍
GaN器件具有非常小的开态电阻,从而可以进一步提高器件的输出功率,满足了器件高功率的要求。由于横向二维电子气结构可提供很高的电荷密度和迁移率,这使得GaN器件具有很大的电子饱和速度,并且极高的饱和速度使其具备良好的频率特性。
如下图,对于增强型GaN器件,栅源电压Vgs≤0V时,即在Gate端加负电压,排掉电子,阻断二维电子气使器件关断,高于阈值电压的偏置电压开通二维电子气实现器件的导通。不像传统MOS带有栅氧,GaN器件的Gate端没有栅氧,没有栅电容的充放电过程,使其驱动速度非常快,适合高频大功率场合的应用。
二极管
PART 02
GaN HEMT器件仿真
耗尽型/常开型GaN HEMT器件仿真
二极管
常开型GaN HEMT器件转移和输出特性
二极管
常开型GaN HEMT器件击穿特性
二极管
增强型/常关型GaN HEMT器件仿真
对于一般的GaN FET的Gate需要加负压才能使沟道不连续,变为关断状态,在Vg=0时沟道依旧处于开启的状态,所以GaN是常开器件。但是如果Gate使用掺杂Mg的GaN作为P+栅极,在Vg=0耗尽沟道,就可产生常关的晶体管。
二极管
二极管
二极管
二极管
PART 03
GaN二极管器件仿真
氮化镓肖特基二极管仿真
对GaN掺入硅元素,可以实现N型掺杂,完成肖特基二极管结构的搭建。
二极管
二极管
对GaN肖特基二极管结构进行电性仿真时,需要加入非局域遂川、肖特基势垒功函数……以完成GaN肖特基二极管正向特性扫描。
二极管
二极管
PART 04
Concentraion与NetActive
在查看器件的浓度分布时,常常有DopingConcentrain和NetActive两种不同的选项,但是一般不会同时出现,NetDoping一般用于表示经掺杂,Active一般用于表示已经激活的杂质分布,DopingConcentraion和NetActive都可以查看总的掺杂分布,如果施主掺杂浓度NA大于施主掺杂浓度ND,则掺杂类型显示为P型,如果如果施主掺杂浓度ND大于施主掺杂浓度NA ,则掺杂类型显示为N型。在新版本软件中,Sde运行完成后往往找不到掺杂分布DopingConcentraion,此时则需要把如BoronConcentraion、PhosphorusConcentraion、ArsenicConcentraion改为BoronActiveConcentraion、PhosphorusActiveConcentraion、ArsenicActiveConcentraion,同样地还有碳化硅中的P型区铝元素掺杂AluminumActiveConcentraion、N型区氮元素掺杂NitrogenActiveConcentraion,氮化镓中的N型区硅元素掺杂nSiliconActiveConcentraion、P型区镁元素掺杂pMagnesiumActiveConcentraion等……选择NetActive查看器件的杂质浓度分布情况。如果不确定掺杂元素,N型掺杂可以写成NDopantActiveConcentraion,P型掺杂可以写成PDopantActiveConcentraion。并且使用命令PDopantActiveConcentraion代替命令pMagnesiumActiveConcentraion,还可以解决低版本软件不能P型镁掺杂识别等问题。
二极管
