束内规约与块内规约问题
写在前面:规约问题在 CUDA 编程中应用非常广泛,笔者最近在研究 Faster Transformer 源码,趁此机会结合 Nivida 官方的代码对规约手段进行总结。
1 应用背景
关于规约的定义,相信能读到这篇文章的读者都不陌生,笔者在早期的文章中也介绍过一些规约方法,基本思想都是折半规约,主要应用于较大元素规模的向量规约,有兴趣的读者可以移步【CUDA编程】CUDA编程中的并行规约问题。
本文要介绍的规约场景与之前有所不同,主要应用于矩阵规约,也就是说本文假设的输入变量的维度是 2 维的,形状为 [batch_size, hidden_units],规约之后的输出变量形状为 [batch_size, ]
接下来,本文将以规约求和为例介绍两种规约方式:束内规约块内规约
2 束内规约
束内规约,也就是在一个线程束内对某个变量进行规约。我们知道 CUDA 架构下指令是以线程束(相邻的 32 个线程)为基本单元执行的,线程束内也可以通过束内洗牌指令进行通信,所以这提供了一个很好的束内规约思路。下面是 Nvidia 提供的基础的一个规约设备函数。
template <typename T>
__inline__ __device__
T warpReduceSum(T val)
  for(int mask = 16; mask > 0; mask >>= 1)
    val += __shfl_xor_sync(FINAL_MASK, val, mask, 32);
  return val;
这个设备函数可以求出当前线程所在线程束的指定变量的规约和,原理涉及洗牌指令的计算逻辑,不再赘述。
当矩阵宽度 hidden_units 较小时,通常可以使用一个 warp 处理一行数据,一个 block 内可以处理多行数据,笔者给出具体的核函数如下:
// 一个 warp 处理一行数据
template<typename T>
__global__ void matrix2DWarpReduceSum(const T* inp, T*out, const uint32_t hidden_units) {
    uint32_t tid = threadIdx.x;
    uint32_t lane_id = tid % 32;
    uint32_t warp_id = tid / 32;
    uint32_t warp_num = blockDim.x / 32;
    uint32_t offset = blockIdx.x * warp_num * hidden_units + warp_id * hidden_units;
    T val = 0.0f;
    for (uint32_t i=lane_id; i32) {
        val += inp[offset + i];
    __syncwarp();
    T warpSum;
    warpSum = warpReduceSum(val);
    if (lane_id == 0) {
      out[blockIdx.x * warp_num + warp_id] = warpSum;
void launchMatrix2DWarpReduceSum(const T* d_x, T* d_y, const uint32_t batch_size, const uint32_t hidden_units) {
  constexpr uint32_t warp_num = BLOCK_SIZE / 32;
  uint32_t gird_size = (batch_size - 1) / (warp_num) + 1;
  matrix2DWarpReduceSum<<>>(d_x, d_y, hidden_units);
先确定 block_size,这里笔者直接取 128,由于是一个 warp 处理一行数据,所以一个 block 可以处理 warp_num 行数据,总共需要 grid_size 个 block。
核函数内部首先计算当前线程所在的 warp 编号 warp_id 用来定位当前处理元素在哪一行,然后确定线程在 warp 内的编号 lane_id 用来定位该线程具体处理那些元素。由于矩阵宽度 hidden_units 实际肯定还是比 32 大的,所以不可能说一个线程只处理一个元素,因此每个线程会处理多个元素,步长为 32,例如当 hidden_units128 时,lane_id = 0 的线程将处理位置为 0、32、64、96 的四个元素,lane_id = 1 的线程将处理位置为 1、33、65、97 的四个元素,以此类推,这个计算过程是没有并行的。循环计算一轮后,对线程束内每个线程的 val 进行束内规约就可以得到一行元素的规约和。
3 块内规约
块内规约,就是在一个线程块内求规约值,通常块内规约会通过束内规约来实现,以下是 Nvidia 提供的一个块内规约设备函数。
T blockReduceSum(T val)
  static __shared__ T shared[32];
  int lane = threadIdx.x & 0x1f;
  int wid = threadIdx.x >> 5;
  val = warpReduceSum(val);
  if(lane == 0)
    shared[wid] = val;
  __syncthreads();
  val = (threadIdx.x < (blockDim.x >> 5 )) ? shared[lane] : (T)0.0f;
  return val;
规约思路分为两步,首先通过束内规约求出当前线程所在 warp 的规约值,存入 shared 中,然后把 warpSum 赋值给 threadIdx.x 小于 32 的线程内的变量 val,这 32 个线程正好也在一个线程束内,然后再执行一次束内规约就得到块内规约值,计算思路非常巧妙。
另外针对块内规约的问题,官方 cub 库其实提供了 API,开发者可以导入头文件 cub/cub.cuh 后直接使用,注意低版本的 cuda 不支持此 API。我们来看下 API 的调用方式。
#include
struct SumOp {
  __device__ __forceinline__ T operator()(const T& a, const T& b) const { return a + b; }
template<template<typename> class ReductionOp, typename T, int block_size>
__inline__ __device__ T BlockAllReduce(T val) {
  typedef cub::BlockReduce BlockReduce;
  __shared__ typename BlockReduce::TempStorage temp_storage;
  __shared__ T result_broadcast;
  T result = BlockReduce(temp_storage).Reduce(val, ReductionOp());
  if (threadIdx.x == 0) { result_broadcast = result; }
  __syncthreads();
  return result_broadcast;
除了必要的待规约变量、block_size 以外,还需要传入一个计算函数,笔者给出了示例 SumOp
当矩阵宽度 hidden_units 较大时,通常可以使用一个 block 处理一行数据,笔者给出具体的核函数如下:
__global__ void matrix2DBlockReduceSum(const T* inp, T*out, const uint32_t hidden_units) {
  T val = 0.0f;
  uint32_t offset = blockIdx.x * hidden_units;
  for (uint32_t i=threadIdx.x; i(val);
    out[blockIdx.x] = blockSum;
void launchMatrix2DBlockReduceSum(const T* d_x, T* d_y, const uint32_t batch_size, const uint32_t hidden_units) {
  uint32_t gird_size = batch_size;
  matrix2DBlockReduceSum<<>>(d_x, d_y, hidden_units);
同样,block_size 这里笔者直接取 128,由于是一个 block 处理一行数据,总共需要 batch_size 个 block。
由于矩阵宽度 hidden_units 实际肯定还是比 block_size 大的,所以不可能说一个线程只处理一个元素,因此每个线程会处理多个元素,步长为 block_size,例如当 hidden_units512 时,lane_id = 0 的线程将处理位置为 0、128、256、384 的四个元素,lane_id = 1 的线程将处理位置为 1、129、257、385 的四个元素,以此类推,这个计算过程是没有并行的。循环计算一轮后,对 block 内每个线程的 val 进行块内规约就可以得到一行元素的规约和。
4 向量化数据提升访存带宽
使用向量化操作能够提升内存读写的带宽,而 CUDA 里也提供了一系列数据类型来支持向量化操作,如 float2、float4,就是将 2 个或 4 个 float 数据作为一个整体。为了增加代码的复用性,笔者这里封装了一个 Packed 数据结构,用于对不同的数据类型进行打包。
template <typename T, int pack_size>
struct alignas(sizeof(T) * pack_size) Packed
    __device__ Packed()
        // do nothing
    union
        T elem[pack_size]; // 这里联合体只有一个成员,为了方便后期扩展
结构体内有一个 elem 数组变量,整个结构的内存对齐设置为 sizeof(T) * pack_size,说白了其实就是把 pack_sizeT 类型的数据“捆绑”在一起组成一个新的数据结构,读写内存的时候只需要一次读写就可以读 pack_size 个数据,目的是减小内存读写次数。
那么这个 pack_size 能不能无限大呢?显然不能,CUDA 里最大支持 128 bit 的访问粒度,也就是说对于 float 类型(占 4 个字节,32 bit),一次最多读写 4 个,也就是说 float 的 pack_size 最多取到 4,本文笔者的示例代码中数据类型都以 float 为例,pack_size4
4.1 pack 后的束内规约示例代码
matrix2DWarpReduceSum 改写为 pack 版的核函数也很简单,计算思路都是一致的,只不过原来一次访问一个元素,现在一次访问一个 pack 的元素,在执行核函数之前笔者加了一个断言,保证 hidden_units 能够被 pack_size 整除,具体代码如下。
template <int pack_size, typename T>
__global__ void matrix2DWarpReduceSumPack(const T* d_x, T* d_y, const uint32_t hidden_units, const uint32_t num_packs) {
  const uint32_t warp_id = threadIdx.x / 32;
  const uint32_t lane_id = threadIdx.x & 0x1f;
  const uint32_t warp_num = blockDim.x / 32;
  const uint32_t offset = blockIdx.x * warp_num * hidden_units + warp_id * hidden_units;
  const Packed* buf = reinterpret_cast<const Packed*>(d_x + offset);
  Packed pack;
  T val = 0.0f;
  for (uint32_t pack_id=lane_id; pack_id32) {
    pack = buf[pack_id];
    for (uint32_t i=0; i(val);
  if (lane_id == 0) {
    d_y[blockIdx.x * warp_num + warp_id] = warpSum;
void launchMatrix2DWarpReduceSumPack(const T* d_x, T* d_y, const uint32_t batch_size, const uint32_t hidden_units) {
  constexpr uint32_t pack_size = 4;
  // 一行元素的 pack 数量
  uint32_t num_packs = hidden_units / pack_size;
  assert(hidden_units % pack_size == 0);
  matrix2DWarpReduceSumPack<<>>(d_x, d_y, hidden_units, num_packs);
核函数内部就一句核心代码,将 const T* 指针转换成 const Packed*
然后用 pack_id 索引一次取一个 pack 的数据,注意这里对 pack 索引的时候不要写错了。跟前面一样,相邻的线程处理相邻的 pack 数据,这是为了全局内存的合并访问。加法计算次数还是那么多次,因为 Packed 结构体并不能直接参与计算,还是要用 elem 里面的元素计算,这个核函数也就节省了访存次数而已。
4.2 pack 后的块内规约示例代码
matrix2DBlockReduceSumPack 核函数的实现就更简单了,直接上代码。
__global__ void matrix2DBlockReduceSumPack(const T* d_x, T* d_y, const uint32_t hidden_units, const uint32_t num_packs) {
  T val = 0.0f;
  Packed pack;
  for (uint32_t pack_id=threadIdx.x; pack_idfor (uint32_t i=0; i(val);
    d_y[blockIdx.x] = blockSum;
void launchMatrix2DBlockReduceSumPack(const T* d_x, T* d_y, const uint32_t batch_size, const uint32_t hidden_units) {
  matrix2DBlockReduceSumPack<<>>(d_x, d_y, hidden_units, num_packs);
5 小结
在深度学习算子的开发过程中,规约是一个非常常见的场景,以 Softmax 为例就有 reduceMax 和 reduceSum 的应用,本文给出了两种规约实现方式,可供读者参考使用。实际开发过程中,规约计算一般是隐藏在其他 kernel 中的,并不会奢侈到单独写个规约 kernel,所以要求开发人员领会思路活学活用。
