单片机解密和加密的发展史
IC集成电路在早期,除法律和经济外,几乎没有保护措施来防止复制这些设备。例如:ROM 是用低成本的掩模技术制造的,可用EPROM 轻易复制,但后者通常要贵 3-10 倍或更多。或定制掩模ROM,那就需要很长的时间和很大的投资。工业控制器的硬件安全措施与嵌入式系统同时开始发展。40年前的可编程工业控制器是由分离的部件如 CPU,ROM,RAM,I/O 缓冲器,串口和其他通信与控制接口组成的。通用的嵌入式控制器。PCB 上的每个部件很容易辨别且极易被复制。
芯片加密解密
第1代,芯片加密解密:
是在游戏机中广泛使用的简易ASIC,这些ASIC主要用于I/O部分来取代数十个逻辑器件,在降低成本的同时防止竞争者的复制,使之不得不应用更大且更贵的解决方案。实际上ASIC不会更安全,用示波器来简单分析信号或穷举所有可能的引脚组合就可以在数小时内得知它的具体功能。
第2代,芯片加密解密:
从70年代后期开始,微控制器提供一种非常好的取代基于 CPU控制板方法。它有内部存储器和通用 I/O 接口,还有一些保护措施以防止未经授权访问内部存储器的内容。不幸的是,早期的单片机没有提供非易失存储能力,重要数据不得不存在单片机外部存储器中,很容易被读出数据。最近销售的一些廉价 USB 狗也用此法来进行软件保护。
第3代,芯片加密解密:
安全工艺措施是把EEPROM数据存储芯片和单片机MCU装在同一封装内部。破解这些芯片是不容易的。一种专业的方法是打开样品的封装,用微探针来获得数据。或将芯片重新焊在一个分开的封装内。这两种设备都不是低级破解者所能拥有的。这些破解者会尝试用自制的微探针(旧芯片的焊线区域是相当大的)或利用软件上的缺陷来读出数据。
致芯科技芯片解密中心承接单片机解密、芯片解密、GAL逻辑电路破解、CPLD的解密pcb抄板等;可以帮助客户找回丢失的程序代码。在单片机解密的同时,产品中心承接自动控制系统或产品的设计开发,按照客户的要求提供方案和产品。为了满足客户的需求,我们的IC分析实验室提供对外分析实验,为IC设计公司提供IC失效分析实验,同时为客户提供单片机以及CPLD的逆向分析。
审核编辑:汤梓红
