精密机床导轨直线度的常用检查方法
导轨直线度是精密机床精度的基础精度,导轨直线度对精密机床精度都有着直接的影响,其检测仪器和检测方法较多也较为复杂,并应根据不同情况采取不同的检测仪器和不同的检测方法。那么,常用的精密机床导轨直线度的检查方法有哪些呢?
1、水平仪测量法:这是常用的导轨直线度检查方法之一,选择合适精度的水平仪,将其放置在导轨上,然后进行测量,水平仪会显示出导轨的直线度误差,但这种方法只能测量导轨的整体直线度,无法检测局部的直线度偏差。
2、自准直仪测量法:是一种能够自动检测直线度的仪器;
①将自准直仪安装在机床工作台上,调整好位置,使其与导轨平行。
②通过操作自准直仪的控制系统,使工作台在导轨上移动,同时记录下自准直仪的读数。
③对记录下的数据进行处理,计算出导轨的直线度误差。这种方法的优点是精度高,但操作也比较复杂,适用于检测长距离的直线度误差。
3、激光干涉仪测量法:激光干涉仪是一种高精度的测量仪器,可以用于检测各种类型的机床导轨的直线度误差,适用于各种类型的机床导轨,且对环境条件的要求较低。
以上就是关于精密机床导轨直线度的检查方法了,不同的方法适用于不同的场景和精度要求,在实际操作中,需要根据具体情况选择合适的方法进行检查和测量,有其他的疑问或者选购需求可以联系我们台湾高技咨询!
