电池多包并联或者多电源并联- 具有防倒灌的高边开关讨论
往的传统设计中,电动工具,汽车,移动储能等配电系统或是负载电源开关往往采用“继电器+保险丝”的组合模式,但继电器寿命通常在十几万次到几十万次之间,后续可靠性不但难以保证,而且功耗高、重量大,吸合时还会产生大量的EMC,根本没办法通过功能安全标准。再加上保险丝只能做过流保护,一旦电流过大出现熔断,就无法再继续履行“保护”的功能,以及还需要根据具体应用选择不同规格的保险丝等缺点,这一组合越来越不适合智能化小型化的电子行业发展需求。带有过流过压保护的高边开关就很好的满足了这个需求
          无锡明芯微电子的MX5069MS和MX5069D集成了防止电流倒灌功能,具有过流保护,过压保护,欠压保护,软起动并且有电流监控和状态监控功能。以下是个客户简单的应用案例分享,48V输入,57.6V过压保护,21V左右欠压保护,10A左右的过流保护
电池
客户可以通过调整Rs1和Rs2调整过流点大小,调整R1,R2和R3来调整输入过压,输入欠压等
本产品有两款封装形式如下图
电池
产品的封装引脚如上图1所示
电池电池电池
