灌区取水计量方式
(1)灌区渠首( 含管道) 主要承担灌区取水任务,规模较大、管理要求高,计量管理要求为精确计量、自动化程度高且经济适用,并能实现远传功能。按照灌区自动化程度,大型灌区渠道多选流速面积法计量监测模式,根据条件配置超声波流量计、电磁流量计和雷达多普勒法流量计等。其中雷达流速仪需要在流速大于0.3m/s时使用,同时辅以雷达、超声波自动水位测量设备;其次配置水工建筑物、标准断面和巴歇尔槽测流计量监测模式,以涵、闸和槽量水为主要方式,同时辅以雷达、超声水位计和流量积算仪等设备。另外,对于提水型大型灌区,根据输水管道布置条件选择超声波流量计或电磁式流量计进行流量校核。
(2)灌区骨干渠道主要承担灌区输、配水及重要的交接水功能,规模相对较大,需要实时监测输配水流量,计量管理要求为精确计量、自动化程度高且经济适用。骨干渠道计量配置超声波流量计、电磁流量计和雷达多普勒法流量计与雷达、超声水位计,此方法可实现在线自动测流但对渠道形状规则有严格要求;经济条件不允许时,根据渠道条件配置水工建筑物、堰槽和雷达、超声水位计测流计量监测模式;渠道根据需求可以配置渠道闸门一体化测控系统,既可实现灌区流量数据自动监测、收集和计算分析,提高计量精度,也可实现渠道流量远程自动控制与调节,提高管理水平和管理效率。
(3)小微灌区的计量及大中型灌区的配、用水和分水支渠、斗渠计量,主要承担田间灌溉配水功能,由于其规模小、数量巨大,渠道条件相对较差,同时要求计量精度不高,因此主要以人工监测模式为主辅以自动水位监测。人工计量监测模式主要采用水工建筑物、特设量水设备和量水尺进行计量;自动计量监测模式配置标准断面法和自动水位量测设备进行计量。
(4)灌区采用管道输水,由于受地形条件的限制,部分新建灌区采用管道进行灌溉,管道计量较为适宜的电磁流量计、超声流量计、以电折水,根据取水的重要程度和经济条件选择流量计量设施。
