ROHM开发出一款高输出功率半导体激光二极管RLD90QZW3
        全球知名半导体制造商罗姆(ROHM)开发出一款高输出功率半导体激光二极管RLD90QZW3,非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR的工业设备领域的AGV(无人搬运车)和服务机器人、消费电子设备领域的扫地机器人等应用。
    近年来在AGV、扫地机器人和自驾车等需要自动化工作的广泛应用中,可以准确测量距离和识别空间的LiDAR日益普及。在此背景下,为了「更远」、「更准确」地检测到所需资讯,市场要求作为光源的激光二极管能提高输出功率和性能。
    ROHM已经拥有实现更窄激光发光幅度的独家专利技术,有助LiDAR支持长距离检测并实现更高的精度。ROHM于2019年推出25W的激光二极管「RLD90QZW5」,于2021年推出75W的激光二极管「RLD90QZW3」。为了满足市场对更高输出功率的强烈需求,此次ROHM又推出输出功率高达120W的新产品。
机器人
    「RLD90QZW8」是针对使用3D ToF系统进行测距和空间识别的LiDAR应用所开发的一款120W高输出功率红外激光二极管。利用ROHM独家元件开发技术,与市场竞品相比,新产品的激光波长温度影响减少了66%,仅为Δ11.6nm(平均0.10nm/℃)。该优势有助实现带通滤光片的小型化,进而有助LiDAR实现远距离检测。另外新产品还实现了270μm行业最小级※的超窄发光幅度,而且在264μm范围内(发光幅度的97%)实现了均匀而稳定的发光强度,有助提高LiDAR精度。此外新产品还实现了出色的光电转换效率(PCE),光输出的效率更高,有助降低LiDAR功耗。
    不仅如此,ROHM官网还免费提供新产品评估和导入时所需的丰富设计资料,为加速本产品的导入提供支持。驱动LiDAR应用的激光二极管,需要奈秒级的高速开关,因此ROHM还在官网上公布了相对应的参考设计「REFLD002」,除了新产品外,该参考设计中还搭载了ROHM开发的EcoGaN系列的150V GaN HEMT和栅极驱动器。
    新产品已于2023年9月开始出售样品(样品价格为3,500日元/个,未税),预计将于2023年12月开始暂以每月20万个的规模投入量产。另外样品也已开始透过电商平台销售。目前,前/后段制程的ROHM制造工厂均已取得IATF 16949全球汽车产业品质管理系统验证。另外支持车规应用(符合AEC-Q102标准)的激光二极管产品也已经在开发中,计划于2024年度推出。
產品型號 封裝尺寸 絕對最大額定值(Tc=25℃) 電氣光學特性(Tc=25℃)
IF[A] PO[W] VR[V] 動作溫度
範圍
IF[A] PO[W] VF[V] 垂直光束
擴散角度
Θ⊥ [deg.]
水平光束
擴散角度
Θ// [deg.]
峰值
波長
[nm]
發光區域
[μm×μm]
RLD90QZW8 Φ5.6mm
CAN
46 145 10 -40
+85
38 120 13 20 11 905 270×10
RLD90QZW3 28 90 2 23 75 11 25 12 225×10
RLD90QZWD 13 40 12 35 13 100×10
RLD90QZWB  11 25 9 25 13 14 50×10
RLD90QZW5 9 14 12 70×10
RLD90QZWC 11 30 11 13
RLD90QZWJ 9 25 15 20 14 50×10
RLD90QZWA 6 17 5 15 13 35×10
审核编辑:刘清
