压缩机是快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响到制冷机组的稳定性,成本可是很贵的,长期不维护待要换压缩机时,成本可就大了。为了使压缩机能够正常可靠的长期运行,保证机组的使用寿命,须对压缩机定期维护、定期检查保养,使压缩机能够稳定正常可靠运行。
怎么对压缩机进行保养维护呢?
1、更换润滑油
制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号需按照技术资料规定
2、制冷剂的充注
一般情况下机组不会产生大量的泄露。如果出现温度降不下去,或者时不制冷的情况,则有可能是制冷剂发生泄漏。这种情况需要重新添加制冷剂,充注制冷剂须与机组使用的制冷剂牌号一致
3、更换干燥过滤器
干燥过滤器能保证制冷剂进行正常循环,由于水与制冷剂互不相溶,如果快温变试验箱制冷系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥十分重要,需定期更换干燥过滤器内部的滤芯
4、压缩机长期停用时应将制冷剂回收到贮液器内,并关闭排气截止阀,再次启用的话,检查电源电压,环境温度是否在规定的范围内。
