SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL表达式详解
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLCS7-SCL 表达式
表达式
表达式为了计算一个终值所用的公式,它由地址(变量)和运算符组成。表达式的规则如下。
①两个运算符之间的地址(变量)与优先级高的运算结合。
②按照运算符优先级进行运算。
③具有相同的运算级别,从左到右运算。
④表达式前的减号表示该标识符乘以-1。
⑤算数运算不能两个或者两个以上连用。
⑥圆括号用于越过优先级。
⑦算数运算不能用于连接字符或者逻辑运算。
⑧左圆括号与右圆括号的个数应相等。
举例如下:
A1 AND(A2) //逻辑运算表达式
(A3) <(A4) //比较表达式
3+3*4/2//算术运算表达式
(1)简单表达式(SimpleExpression)
在S7-SCL中,简单表达式就是简单的加减乘除的算式。举例如下:
SIMP_EXPRESSION:=A*B+D/C-3*VALUEI;
(2)算术运算表达式(ArithmeticExpressions)
算术表达式是由算术运算符构成的,允许处理数值数据类型。S7-SCL的算术运算符及其地址和结果的数据类型见图1。
S7-1500
图1
(3)比较运算表达式(ComparisonExpressions)
比较表达式就是比较两个地址中的数值,结果为布尔数据类型,如果布尔运算的结果为真,则结果为TRUE,如果布尔运算的结果为假,则结果为FALSE。比较表达式的规则如下:
①可以进行比较的数据类型有:INT、DINT、REAL、BOOL、BYTE、WORD、DWORD、CHAR和STING等。
②对于DT、TIME、DATE、TOD等时间数据类型,只能进行同数据类型的比较。
③不允许S5TIME型的比较,如要进行时间比较,必须使用IEC的时间。
④比较表达式可以与布尔规则相结合,形成语句。例如:Value A>20AND Vaue B<20。
(4)逻辑运算表达式(LogicalExpressions)
逻辑运算表达式是指逻辑运算符AND、&、XOR和OR与逻辑地址(布尔型)或数据类型为BYTE、WORD、DWORD型的变量结合而构成的逻辑表达式。S7-SCL的逻辑运算符及其地址和结果的数据类型见图2。
S7-1500
S7-1500
图2
  审核编辑:汤梓红
