PCBA电路板的清洁方式
在电子设备的 pcba工厂中,并不能完全防止灰尘和其他杂质。灰尘很容易渗入外壳上的通风孔和端口槽并聚集在电路板上。此外,风扇的旋转运动,尤其是在大型机器中,可能会将污染的空气吹到电路板上。
PCBA电路板生产商使用活化的松香基助焊剂。然而,由于这些材料含有氯等因素,焊接 后留下的残留物会导致腐蚀。因此,PCBA生产厂家创造了多种 PCB 板清洁剂液体技术来代替卤化物。 大多数电路板制造商使用免清洗助焊剂,其中含有柠檬酸和己二酸等有机酸。这种有机酸会立即被焊接热分解并牢固地粘附在焊料上,留下一点腐蚀性。 这种施加的焊料经常覆盖一些助焊剂,防止击穿所需的热量。制造之后,部分退化变化的残余物留在这些焊接件上。如果您清除碎屑以保证 PCB 在其使用寿命期间的最佳性能,可能会更好。
小苏打
小苏打可用于去除PCB 上的腐蚀。这种腐蚀是由酸性泄漏和暴露于含盐的水中引起的。苏打水的适度研磨性消除了腐蚀,同时没有负面影响。
异丙醇
由于价格实惠且挥发迅速,异丙醇仍然是清洁电路的理想工具。此外,该饮料比传统的多氯联苯清洁剂含有更少的化学物质。使用异丙醇时务必戴上手套,因为它含有高浓度(超过 90%),可能会伤害您的皮肤。
去离子水或蒸馏水
由于硬水含有传输电流的离子,因此许多人选择去离子水或蒸馏水,因为它不会损坏电路板。不使用时,请确保您的水容器已关闭,以防止灰尘和污垢颗粒污染。
压缩的空气
使用短暂的压缩空气将空气吹入设备的开放空间,以清除积聚在包括电路内部在内的表面上的灰尘,而不会造成任何中断。当这些开口很小时,您可以打开设备并使用压缩空气适当清洁电路板。
除了电路板清洁器之外,您还需要一个额外的工具来帮助擦拭或刷掉污染物。
超细纤维衣服或无绒毛巾
毛巾可用于快速擦去清洁液。为了减少在您的小工具中留下颗粒的可能性,它们必须不起毛或由超细纤维制成。
一把小画笔和软毛刷也很好用
对于挤入微波 pcb中的微小空间,小刷子很有效。但是,为避免损坏电路的可能性,请始终确保刷毛保持脆弱。
台灯、烤箱或吹风机:
虽然上述清洁剂可以帮助去除污垢,但有些清洁剂也可能会留下液体。使用热源快速将其擦干,以免损坏电路板。按照有关如何擦拭电路板的说明进行操作时,此方法至关重要。
气相清洗剂
气相清洗需要将任何会产生蒸汽的化学溶剂煮沸,以溶解积聚在 PCBA上的杂质。
由于大多数溶剂一旦污染物被过滤掉就可以回收利用,因此该过程是有效且对环境无害的。选择溶剂时,应考虑要去除的污染物、溶剂的可燃性和环境友好性。由于这种蒸汽可以进入电路板的困难区域,因此该技术对于密集的 PCBA更为成功。
审核编辑:汤梓红
