三次输入密码错误怎么办?
1 故事背景
忘记密码这件事,相信绝大多数人都遇到过,输一次错一次,错到几次以上,就不允许你继续尝试了。
但当你尝试重置密码,又发现新密码不能和原密码重复:
虽然,但是,密码还是很重要的,顺便我有了一个问题:三次输错密码后,系统是怎么做到不让我继续尝试的?
2 我想了想,有如下几个问题需要搞定
是只有输错密码才锁定,还是账户名和密码任何一个输错就锁定?
输错之后也不是完全冻结,为啥隔了几分钟又可以重新输了?
技术栈到底麻不麻烦?
去网上搜了搜,也问了下ChatGPT,找到一套解决方案:SpringBoot+Redis+Lua脚本。
这套方案也不算新,很早就有人在用了,不过难得是自己想到的问题和解法,就记录一下吧。
顺便回答一下上面的三个问题:
锁定的是IP,不是输入的账户名或者密码,也就是说任一一个输错3次就会被锁定
Redis的Lua脚本中实现了key过期策略,当key消失时锁定自然也就消失了
技术栈同SpringBoot+Redis+Lua脚本
3 那么自己动手实现一下
前端部分
首先写一个账密输入页面,使用很简单HTML加表单提交
 登录页面
  用户名
  密码
效果如下:
SpringBoot
后端部分
技术选型分析
首先我们画一个流程图来分析一下这个登录限制流程
SpringBoot
从流程图上看,首先访问次数的统计与判断不是在登录逻辑执行后,而是执行前就加1了;
其次登录逻辑的成功与失败并不会影响到次数的统计;
最后还有一点流程图上没有体现出来,这个次数的统计是有过期时间的,当过期之后又可以重新登录了。
那为什么是Redis+Lua脚本呢?
Redis的选择不难看出,这个流程比较重要的是存在一个用来计数的变量,这个变量既要满足分布式读写需求,还要满足全局递增或递减的需求,那Redis的incr方法是最优选了。
那为什么需要Lua脚本呢?流程上在验证用户操作前有些操作,如图:
SpringBoot
这里至少有3步Redis的操作,get、incr、expire,如果全放到应用里面来操作,有点慢且浪费资源。
Lua脚本的优点如下:
减少网络开销。 可以将多个请求通过脚本的形式一次发送,减少网络时延。
原子操作。 Redis会将整个脚本作为一个整体执行,中间不会被其他请求插入。因此在脚本运行过程中无需担心会出现竞态条件,无需使用事务。
复用。 客户端发送的脚本会永久存在redis中,这样其他客户端可以复用这一脚本,而不需要使用代码完成相同的逻辑。
最后为了增加功能的复用性,我打算使用Java注解的方式实现这个功能。
代码实现
项目结构如下
SpringBoot
配置文件
pom.xml
    4.0.0
        org.springframework.boot
        spring-boot-starter-parent
        2.7.11
    com.example
    LoginLimit
    0.0.1-SNAPSHOT
    LoginLimit
    Demo project for Spring Boot
        1.8
            spring-boot-starter-web
            spring-boot-starter-test
            test
            spring-boot-starter-data-redis
            redis.clients
            jedis
            org.aspectj
            aspectjweaver
            org.apache.commons
            commons-lang3
            com.google.guava
            guava
            23.0
            org.projectlombok
            lombok
            true
                spring-boot-maven-plugin
application.properties
# Redis配置
spring.redis.host=127.0.0.1
spring.redis.port=6379
spring.redis.password=
spring.redis.timeout=1000
# Jedis配置
spring.redis.jedis.pool.min-idle=0
spring.redis.jedis.pool.max-idle=500
spring.redis.jedis.pool.max-active=2000
spring.redis.jedis.pool.max-wait=10000
注解部分
LimitCount.java
package com.example.loginlimit.annotation;
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
 * 次数限制注解
 * 作用在接口方法上
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface LimitCount {
     * 资源名称,用于描述接口功能
    String name() default "";
     * 资源 key
    String key() default "";
     * key prefix
     * @return
    String prefix() default "";
     * 时间的,单位秒
     * 默认60s过期
    int period() default 60;
     * 限制访问次数
     * 默认3次
    int count() default 3;
核心处理逻辑类:LimitCountAspect.java
package com.example.loginlimit.aspect;
import java.io.Serializable;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Objects;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import com.example.loginlimit.annotation.LimitCount;
import com.example.loginlimit.util.IPUtil;
import com.google.common.collect.ImmutableList;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Around;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Pointcut;
import org.aspectj.lang.reflect.MethodSignature;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.core.script.DefaultRedisScript;
import org.springframework.data.redis.core.script.RedisScript;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.context.request.RequestContextHolder;
import org.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes;
@Slf4j
@Aspect
@Component
public class LimitCountAspect {
    private final RedisTemplate limitRedisTemplate;
    @Autowired
    public LimitCountAspect(RedisTemplate limitRedisTemplate) {
        this.limitRedisTemplate = limitRedisTemplate;
    @Pointcut("@annotation(com.example.loginlimit.annotation.LimitCount)")
    public void pointcut() {
        // do nothing
    @Around("pointcut()")
    public Object around(ProceedingJoinPoint point) throws Throwable {
        HttpServletRequest request = ((ServletRequestAttributes)Objects.requireNonNull(
            RequestContextHolder.getRequestAttributes())).getRequest();
        MethodSignature signature = (MethodSignature)point.getSignature();
        Method method = signature.getMethod();
        LimitCount annotation = method.getAnnotation(LimitCount.class);
        //注解名称
        String name = annotation.name();
        //注解key
        String key = annotation.key();
        //访问IP
        String ip = IPUtil.getIpAddr(request);
        //过期时间
        int limitPeriod = annotation.period();
        //过期次数
        int limitCount = annotation.count();
        ImmutableList keys = ImmutableList.of(StringUtils.join(annotation.prefix() + "_", key, ip));
        String luaScript = buildLuaScript();
        RedisScript redisScript = new DefaultRedisScript<>(luaScript, Number.class);
        Number count = limitRedisTemplate.execute(redisScript, keys, limitCount, limitPeriod);
        log.info("IP:{} 第 {} 次访问key为 {},描述为 [{}] 的接口", ip, count, keys, name);
        if (count != null && count.intValue() <= limitCount) {
            return point.proceed();
        } else {
            return "接口访问超出频率限制";
     * 限流脚本
     * 调用的时候不超过阈值,则直接返回并执行计算器自加。
     * @return lua脚本
    private String buildLuaScript() {
        return "local c" +
c = redis.call('get',KEYS[1])" +
if c and tonumber(c) > tonumber(ARGV[1]) then" +
return c;" +
end" +
c = redis.call('incr',KEYS[1])" +
if tonumber(c) == 1 then" +
redis.call('expire',KEYS[1],ARGV[2])" +
end" +
return c;";
获取IP地址的功能我写了一个工具类IPUtil.java,代码如下:
package com.example.loginlimit.util;
public class IPUtil {
    private static final String UNKNOWN = "unknown";
    protected IPUtil() {
     * 获取 IP地址
     * 使用 Nginx等反向代理软件, 则不能通过 request.getRemoteAddr()获取 IP地址
     * 如果使用了多级反向代理的话,X-Forwarded-For的值并不止一个,而是一串IP地址,
     * X-Forwarded-For中第一个非 unknown的有效IP字符串,则为真实IP地址
    public static String getIpAddr(HttpServletRequest request) {
        String ip = request.getHeader("x-forwarded-for");
        if (ip == null || ip.length() == 0 || UNKNOWN.equalsIgnoreCase(ip)) {
            ip = request.getHeader("Proxy-Client-IP");
            ip = request.getHeader("WL-Proxy-Client-IP");
            ip = request.getRemoteAddr();
        return "0000:1".equals(ip) ? "127.0.0.1" : ip;
另外就是Lua限流脚本的说明,脚本代码如下:
        return "local c" +
return c;" +
end" +
end" +
return c;";
这段脚本有一个判断, tonumber(c) > tonumber(ARGV[1])这行表示如果当前key 的值大于了limitCount,直接返回;否则调用incr方法进行累加1,且调用expire方法设置过期时间。
最后就是RedisConfig.java,代码如下:
package com.example.loginlimit.config;
import java.io.IOException;
import java.time.Duration;
import java.util.Arrays;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnMissingBean;
import org.springframework.cache.CacheManager;
import org.springframework.cache.annotation.CachingConfigurerSupport;
import org.springframework.cache.interceptor.KeyGenerator;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.cache.RedisCacheManager;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisPassword;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisStandaloneConfiguration;
import org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisClientConfiguration;
import org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.GenericJackson2JsonRedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.RedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.SerializationException;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
import redis.clients.jedis.JedisPool;
import redis.clients.jedis.JedisPoolConfig;
@Configuration
public class RedisConfig extends CachingConfigurerSupport {
    @Value("${spring.redis.host}")
    private String host;
    @Value("${spring.redis.port}")
    private int port;
    @Value("${spring.redis.password}")
    private String password;
    @Value("${spring.redis.timeout}")
    private int timeout;
    @Value("${spring.redis.jedis.pool.max-idle}")
    private int maxIdle;
    @Value("${spring.redis.jedis.pool.max-wait}")
    private long maxWaitMillis;
    @Value("${spring.redis.database:0}")
    private int database;
    @Bean
    public JedisPool redisPoolFactory() {
        JedisPoolConfig jedisPoolConfig = new JedisPoolConfig();
        jedisPoolConfig.setMaxIdle(maxIdle);
        jedisPoolConfig.setMaxWaitMillis(maxWaitMillis);
        if (StringUtils.isNotBlank(password)) {
            return new JedisPool(jedisPoolConfig, host, port, timeout, password, database);
        } else {
            return new JedisPool(jedisPoolConfig, host, port, timeout, null, database);
    @Bean
    JedisConnectionFactory jedisConnectionFactory() {
        RedisStandaloneConfiguration redisStandaloneConfiguration = new RedisStandaloneConfiguration();
        redisStandaloneConfiguration.setHostName(host);
        redisStandaloneConfiguration.setPort(port);
        redisStandaloneConfiguration.setPassword(RedisPassword.of(password));
        redisStandaloneConfiguration.setDatabase(database);
        JedisClientConfiguration.JedisClientConfigurationBuilder jedisClientConfiguration = JedisClientConfiguration
            .builder();
        jedisClientConfiguration.connectTimeout(Duration.ofMillis(timeout));
        jedisClientConfiguration.usePooling();
        return new JedisConnectionFactory(redisStandaloneConfiguration, jedisClientConfiguration.build());
    @Bean(name = "redisTemplate")
    @SuppressWarnings({"rawtypes"})
    @ConditionalOnMissingBean(name = "redisTemplate")
    public RedisTemplate redisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        RedisTemplate template = new RedisTemplate<>();
        //使用 fastjson 序列化
        JacksonRedisSerializer jacksonRedisSerializer = new JacksonRedisSerializer<>(Object.class);
        // value 值的序列化采用 fastJsonRedisSerializer
        template.setValueSerializer(jacksonRedisSerializer);
        template.setHashValueSerializer(jacksonRedisSerializer);
        // key 的序列化采用 StringRedisSerializer
        template.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        template.setHashKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        template.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
        return template;
    //缓存管理器
    @Bean
    public CacheManager cacheManager(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        RedisCacheManager.RedisCacheManagerBuilder builder = RedisCacheManager.RedisCacheManagerBuilder
            .fromConnectionFactory(redisConnectionFactory);
        return builder.build();
    @Bean
    @ConditionalOnMissingBean(StringRedisTemplate.class)
    public StringRedisTemplate stringRedisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        StringRedisTemplate template = new StringRedisTemplate();
        return template;
    @Bean
    public KeyGenerator wiselyKeyGenerator() {
        return (target, method, params) -> {
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            sb.append(target.getClass().getName());
            sb.append(method.getName());
            Arrays.stream(params).map(Object::append);
            return sb.toString();
    @Bean
    public RedisTemplate limitRedisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        template.setValueSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
        return template;
class JacksonRedisSerializer implements RedisSerializer {
    private Class clazz;
    private ObjectMapper mapper;
    JacksonRedisSerializer(Class clazz) {
        super();
        this.clazz = clazz;
        this.mapper = new ObjectMapper();
        mapper.enableDefaultTyping(ObjectMapper.DefaultTyping.NON_FINAL);
    @Override
    public byte[] serialize(T t) throws SerializationException {
        try {
            return mapper.writeValueAsBytes(t);
        } catch (JsonProcessingException e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
    @Override
    public T deserialize(byte[] bytes) throws SerializationException {
        if (bytes.length <= 0) {
            return null;
        try {
            return mapper.readValue(bytes, clazz);
        } catch (IOException e) {
            return null;
LoginController.java
package com.example.loginlimit.controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@Slf4j
@RestController
public class LoginController {
    @GetMapping("/login")
    @LimitCount(key = "login", name = "登录接口", prefix = "limit")
    public String login(
        @RequestParam(required = true) String username,
        @RequestParam(required = true) String password, HttpServletRequest request) throws Exception {
        if (StringUtils.equals("张三", username) && StringUtils.equals("123456", password)) {
            return "登录成功";
        return "账户名或密码错误";
LoginLimitApplication.java
package com.example.loginlimit;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class LoginLimitApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(LoginLimitApplication.class, args);
4 演示一下效果
SpringBoot
上面这套限流的逻辑感觉用在小型或中型的项目上应该问题不大,不过目前的登录很少有直接锁定账号不能输入的,一般都是弹出一个验证码框,让你输入验证码再提交。我觉得用我这套逻辑改改应该不成问题,核心还是接口尝试次数的限制嘛!
审核编辑:黄飞
