贝加莱伺服驱动器维修报警9000-9060故障维修方法
贝加莱伺服驱动器维修报警代码
9000IGBT表面温度过温. 
9002IGBT表面温度传感器未连接或损坏. 
9003IGBT表面温度传感器未连接或损坏. 
9010电机超温. 
9012电机温度传感器未连接或损坏. 
9013短路电机温度. 
9030IGBT PN结超温. 
9031IGBT PN结超温(没有急停) 
9040制动系统超温. 
9050峰值电流过载. 
9060持续电流过载.
贝加莱伺服驱动器故障维修
故障现象:电机失速
(1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。
处理方法:可以尝试以下方法。
a.如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)
b.如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。
c.如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。
d.如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
(2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
