火爆SPS展会现场的传感器,都有哪些经典用途?
明治传感通过多层级核心产品方式的呈现,全面展示了公司的创新技术成果、产品解决方案与先进智能制造能力,吸引了现场众多工程师前来参观、交流、洽谈 ~  想知道现场最火爆的展台都展示了些什么样的技术吗?
本期小明就来介绍下
在SPS中明治最火爆的几大展台上
这些传感器的经典应用
01
            光电家族
                     Photoelectric Sensor
· 种类齐全,漫反射、对射、回归反射可选
· 方形、圆柱形、小方形、扁平形、超薄形可选
· 针对恶劣/特殊工况有抗强光型、透明体检测型、TOF型、 BGS型、IO-Link型可提供
· 精密的光学设计,检测效果高效稳定
            经典应用
1、检测物料有无/计数/定位
传感器
2、超薄光电检测有无/定位
》》4mm超薄身材
在机械取料的抓夹上常常需要安装传感器进行物料有无识别,安装空间非常有限,可以使用超薄光电来轻松解决空间难题
3、背景抑制光电
传感器
》》无惧多颜色物料/复杂背景
通过抑制背景光线的干扰,只检测前景物体的存在和位置,超出设定的距离,无法检测到物体,这样,检测对象可以很好地避免背景的干扰。
4、色标传感器检测
传感器
》》色标识别 / 颜色检测
在包装生产线上,色标传感器可跟踪检测印刷标点,保证包装袋图案的自动对正,位置准确;色标传感器集色标模式和颜色模式于一身,任何颜色都可稳定检测,因此还可以用于检测标签、瓶盖等物品的颜色,以确保产品质量和一致性。
02
           位移测量传感器
                    Distanse and Edge Detection
传感器
· 非接触式测量,可实现微米级高精度测量
· 测量物体位移、厚度、振动、距离、直径等
            经典应用
1、激光位移点胶厚度测量
》》测量精度0.01mm
点胶机对点胶高度的定位要求极高,点胶高度一般选用激光位移传感器进行非接触式测量,明治激光位移传感器测量精度0.01mm,保障了高精度的测量需求;同时还拥有485通信功能,NPN和PNP两种输出方式,满足不同信号方式需求。
2、光谱共焦玻璃平面度/厚度测量
传感器
》》透明物料的微米级测量
采用光谱共焦技术,精度可达微米级,响应速度毫秒级;同轴测量结构的传感测头,对于透明物体的精密测量有明显的优势。
3、纠偏传感器检测卷料偏移
传感器
》》精度±1um的卷料控制
采用激光对射测量原理,具备超高的稳定性,兼备宽度检测、间隙检测和边缘检测模式,主要应用于各行业的卷材控制,保证卷材的偏差在可控范围内
03
           视觉传感器
                    Vision  Sensor
· 体积小巧且拥有丰富的视觉检测工具,集成深度学习算法
· 一键自动调参,自动完成对焦、曝光、增益等
· 丰富的IO接口丰富,支持多种通讯协议
· 可视化操作软件,轻松完成有无、正反、计数等防错场景检测
            经典应用
计数:斑点计数、图案计数
有无:  斑点有无、图案有无、圆有无、直线有无
药片生产有无+计数检测
传感器
针对产线上各种类型药片的包装进行检测,识别漏装、错装等缺陷,缺陷检出率>99.5%
镜片计数检测
传感器
检测料盘中的镜片是否为满盘状态,一次检测多个,倍数提高整体生产效率!
04
           光纤传感器
                     Fiber Optic Sensor
· 多款数显型放大器搭配种类齐全的光纤元件可供选择
· 通用型、侧面出光型、直角弯头型、平板支架型、多条组合型可选
· 针对恶劣/特殊工况有高弹性型、耐高温型、小光斑型等可选
·多语言系统(英语,日语,中文,西班牙语,韩语),出色的操作性和功能性,调试更便捷
            经典应用
1、锂电池窑炉内辊棒检测
传感器
》》耐高温350℃光纤
在窑炉烧结和冷却工序中,装载锂离子电池正极材料的匣钵放置在窑炉的圆辊上,通过辊棒旋转进行传输。传输过程的控制中,需要实时监测辊棒的旋转状态,在窑炉的预热段,窑炉内温度达到约300°,到烧结段,窑炉内温度上升到约600°,在此高温环境下,可采用明治耐高温光纤进行辊棒感应片的状态检测。
2、芯片引脚检测
传感器
》》16微秒高速响应
在芯片快速传输的过程中,检测芯片引脚的数量,触发机械剔除引脚数量不合格的芯片
志奋领是工业级光电技术和AI传感专家,国家专精特新小巨人企业,明治传感AKUSENSE和明治传感器MEIJIDENKI是旗下的全资品牌。从精密定位到位移测量,从AI图像识别到区域安全方案,超70个国家的18000家制造商、供应商和集成商选择了我们的产品。
这里汇聚了一批业界资深的科学家和工程师,以志奋领精神重新定义“中国制造”新高度,每一次的创新都在践行感焕万物的理想,每一次的应用都是焕然新生的智造新体验。
