Spring Cache缓存常规配置
作者最近在开发公司项目时使用到 Redis 缓存,并在翻看前人代码时,看到了一种关于 @Cacheable 注解的自定义缓存有效期的解决方案,感觉比较实用,因此作者自己拓展完善了一番后分享给各位。
Spring 缓存常规配置
Spring Cache 框架给我们提供了 @Cacheable 注解用于缓存方法返回内容。但是 @Cacheable 注解不能定义缓存有效期。这样的话在一些需要自定义缓存有效期的场景就不太实用。
按照 Spring Cache 框架给我们提供的 RedisCacheManager 实现,只能在全局设置缓存有效期。这里给大家看一个常规的 CacheConfig 缓存配置类,代码如下,
@EnableCaching
@Configuration
public class CacheConfig extends CachingConfigurerSupport {
    private RedisSerializer keySerializer() {
        return new StringRedisSerializer();
    private RedisSerializer valueSerializer() {
        return new GenericFastJsonRedisSerializer();
    public static final String CACHE_PREFIX = "crowd:";
    @Bean
    public CacheManager cacheManager(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        // 配置序列化(解决乱码的问题)
        RedisCacheConfiguration config = RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig()
                //设置key为String
                .serializeKeysWith(RedisSerializationContext.SerializationPair.fromSerializer(keySerializer()))
                //设置value为自动转Json的Object
                .serializeValuesWith(RedisSerializationContext.SerializationPair.fromSerializer(valueSerializer()))
                .computePrefixWith(name -> CACHE_PREFIX + name  + ":")
                .entryTtl(Duration.ofSeconds(600));
        RedisCacheWriter redisCacheWriter = RedisCacheWriter.nonLockingRedisCacheWriter(Objects.requireNonNull(redisConnectionFactory));
        return new RedisCacheManager(redisCacheWriter, config);
这里面简单对 RedisCacheConfiguration 缓存配置做一下说明:
serializeKeysWith():设置 Redis 的 key 的序列化规则。
erializeValuesWith():设置 Redis 的 value 的序列化规则。
computePrefixWith():计算 Redis 的 key 前缀。
entryTtl():全局设置 @Cacheable 注解缓存的有效期。
那么使用如上配置生成的 Redis 缓存 key 名称是什么样得嘞?这里用开源项目 crowd-admin 的 ConfigServiceImpl 类下 getValueByKey(String key) 方法举例,
@Cacheable(value = "configCache", key = "#root.methodName + '_' + #root.args[0]")
@Override
public String getValueByKey(String key) {
    QueryWrapper wrapper = new QueryWrapper<>();
    wrapper.eq("configKey", key);
    Config config = getOne(wrapper);
    if (config == null) {
        return null;
    return config.getConfigValue();
执行此方法后,Redis 中缓存 key 名称如下,
crowdgetValueByKey_sys.name
Cache
TTL 过期时间是 287,跟我们全局设置的 300 秒基本是一致的。此时假如我们想把 getValueByKey 方法的缓存有效期单独设置为 600 秒,那我们该如何操作嘞?
@Cacheable 注解默认是没有提供有关缓存有效期设置的。想要单独修改 getValueByKey 方法的缓存有效期只能修改全局的缓存有效期。那么有没有别的方法能够为 getValueByKey 方法单独设置缓存有效期嘞?当然是有的,大家请往下看。
自定义 MyRedisCacheManager 缓存
其实我们可以通过自定义 MyRedisCacheManager 类继承 Spring Cache 提供的 RedisCacheManager 类后,重写 createRedisCache(String name, RedisCacheConfiguration cacheConfig) 方法,代码如下,
public class MyRedisCacheManager extends RedisCacheManager {
    public MyRedisCacheManager(RedisCacheWriter cacheWriter, RedisCacheConfiguration defaultCacheConfiguration) {
        super(cacheWriter, defaultCacheConfiguration);
    @Override
    protected RedisCache createRedisCache(String name, RedisCacheConfiguration cacheConfig) {
        String[] array = StringUtils.split(name, "#");
        name = array[0];
         // 解析 @Cacheable 注解的 value 属性用以单独设置有效期
        if (array.length > 1) {
            long ttl = Long.parseLong(array[1]);
            cacheConfig = cacheConfig.entryTtl(Duration.ofSeconds(ttl));
        return super.createRedisCache(name, cacheConfig);
MyRedisCacheManager 类逻辑如下,
继承 Spring Cache 提供的 RedisCacheManager 类。
重写 createRedisCache(String name, RedisCacheConfiguration cacheConfig) 方法。
解析 name 参数,根据 # 字符串进行分割,获取缓存 key 名称以及缓存有效期。
接着我们修改下 CacheConfig 类的 cacheManager 方法用以使用 MyRedisCacheManager 类。代码如下,
@Bean
    return new MyRedisCacheManager(RedisCacheWriter.nonLockingRedisCacheWriter(redisConnectionFactory), defaultCacheConfig());
private RedisCacheConfiguration defaultCacheConfig() {
    return RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig()
最后我们修改下 @Cacheable 注解使用方式,在原有 value 属性的 configCache 值后添加 #600,单独标识缓存有效期。代码如下,
@Cacheable(value = "configCache#600", key = "#root.methodName + '_' + #root.args[0]")
@Override
看下 getValueByKey 方法生成的 Redis 缓存 key 有效期是多久。如下,
Cache
OK,看到是 590 秒有效期后,我们就大功告成了,希望本文能对大家有所帮助。
审核编辑:刘清
