天合储能发布新一代柔性液冷电池舱Elementa 2
近年来,新型储能正在进入商业化、产业化、规模化发展的快车道,装机规模呈爆发式增长,储能电芯需求量提升,储能“大时代”逐步降临。日前,天合储能发布升级后的新一代柔性液冷电池舱Elementa 2,从用户的真正需求出发,用“芯”加速储能市场高质量发展,以全栈自研技术能力丰富多元化应用场景下的产品矩阵,提供全场景解决方案。
目前,储能赛道产品高速迭代。企业蜂拥入局加速市场竞争,电芯单体容量从标准280Ah的主流规格迭代到310+Ah的大容量,“增容”现象接连不断。天合储能作为有“芯”的储能产品及解决方案提供商,深入“专注、专业、专用”的理念:“专注”是指深耕光储一体、聚焦储能赛道;“专业”是指天合更深入研发,提高储能产品的科技含量;“专用”指的是研发专为储能系统应用的天合芯。天合致力于用领先技术打造优质解决方案,创造更高客户价值。
天合储能在安徽滁州、江苏盐城布局了电芯基地,并与常州总部形成了“三角”的整体布局,全面保障从生产到系统集成的的一致性。近期在安徽滁州的“天合芯”超级工厂正式落地,其拥有严苛的质量管理体系、高标准流程管控和智慧化的运行平台,以全球领先的精细化管控、精益化生产的模式确保产品一致性和稳定性,实现从电芯到储能系统的高效、安全、稳定、可靠运行。
大容量电芯带来了更高能量密度、更优度电成本的同时,其安全性要求也水涨船高。在“木桶效应”的掣肘下,储能系统的性能、安全性及可靠性均取决于每颗电芯的一致性。如果按314Ah的锂电池计算,20尺5MWh的液冷储能集装箱需要约5000颗左右的电芯,庞大的电芯数量使得储能系统需要更高层级、更优方案的安全管控,满足经济性与安全性的平衡。天合储能钻研长寿命技术,创新高效缓释技术搭配独特的溶剂化结构,实现电芯超长寿命;同时采用高热稳定性正极材料、高安全电解液和高耐热隔膜,实现电芯本征安全。
未来伴随储能市场商业模式的成熟,整个产业会以技术创新能力为准入门槛,加速从“低价成本竞争”转向“高质价值竞争”。天合储能以天合芯为核心竞争力,依靠光储研发平台和技术创新能力,凭借全栈式能力打造垂直一体化的高效解决方案。新一代柔性液冷电池舱Elementa 2搭载了天合自研高安全、高能量密度的314Ah储能专用电芯,循环寿命可达10000cls+,能量密度179.4Wh/kg,能量效率高达96%,同时采用主流标准的71系尺寸,适配当前主流系统集成方案,可大幅降低储能初始成本,持续护航天合储能系统的长效运行。
储能市场的发展日新月异,储能新技术、新产品、新的解决方案的迭代也在加速。天合储能依托深厚的技术积淀和对客户的深度洞察,用全栈能力满足客户不断变化的新需求,为客户的长远价值和新型电力系统的的变革贡献力量。
审核编辑:汤梓红
