一文解析逐次通近型寄存器ADC
模拟技术
2525人已加入
  模数转换器(ADC)将模拟电压转换成数字(用于计算机,如微控制器)。ADC具有特定的分辨率,以及正负基准电压。例如,10位ADC将输入电压转换为0-1023之间的数字(1023是可以用10位表示的最大数字)。如果负基准电压为0V,正基准电压为5V,则ADC结果0表示0V,ADC结果1023表示5V。511的ADC结果意味着2.5V,依此类推。每个数值步长(分辨率)相当于大约4.9毫伏(5V/1024)。
寄存器
  存在许多不同类型的ADC,本文将研究逐次逼近型[寄存器]或SAR ADC。SAR ADCs是微控制器中最常见的类型,对于典型分辨率,它具有良好的(相对较快的)转换时间(低延迟)。
  SAR ADC剖析
  SAR ADCs由3个元件组成:
  采样保持电路。
  数模转换器。
  比较器。
  (驱动DAC的逐次逼近型寄存器本身可以视为第四个元件)
寄存器
  采样保持电路对输入电压进行采样,然后在转换完成时将其存储(保持恒定和稳定)。从概念上讲,这只是一个开关和一个电容器;开关闭合,将电容充电至输入电压,然后再次打开,让电容保持采样电压。
寄存器
  实际上,一些缓冲运算放大器(参见我们的运算放大器文章)用于防止电压失真。
寄存器
  开关是通过晶体管实现的。
  使用DAC和比较器,然后执行二分搜索法以逼近输入值。
  二进位检索
  二分搜索法是一种搜索算法,它通过不断将搜索域一分为二(二进制)并检查输入落在搜索域的哪一侧来缩小搜索结果。换句话说,该算法检查输入是大于还是小于搜索域中间的值。这可能最容易用一个例子来解释:
  假设我们有一组数字,从最小到最大排序,我们需要将另一个数字插入到该组中,同时保持该组排序。计算机如何计算出在哪里插入数字?
  将55插入以下集合,保持从最小到最大的顺序。
  2、7、15、33、40、45、77、89
  一种方法是简单地从集合的开头开始,一个接一个地检查每个数字,直到我们找到一个大于我们输入的数字(或者直到我们到达集合的结尾),然后在它之前插入数字。对于较小的数字集合,这种方法可能足够快,但是随着集合的大小增加(增加到成百上千个条目),搜索算法在大多数情况下会快得多。
  使用二分搜索法算法,我们将搜索域分为2,然后检查我们的输入是否大于或小于中间的数字。没有确切的中间值,所以我们执行一个规则,规定我们使用正好在中间值右边的数字:
寄存器
  55 》 45,所以我们知道对于这个集合,这个数字正好落在45的右边。
  对于一组8个号码,该过程将总是需要总共3个搜索步骤。
  二分搜索法合成孔径雷达ADC
  SAR ADC二分搜索法以同样的方式工作,使用DAC产生要搜索的一组数字,使用比较器将输入值与当前搜索位置进行比较。
  假设我们有一个4位ADC,分辨率为16级(值0-15),正基准电压为+5V(负基准电压为0V),输入电压为3.6V。
  我们从逐次逼近寄存器中的二进制值1000开始,它是十进制的8(刚好在一半以上)。
寄存器
  正基准电压为+5V(负基准电压为0V)的4位ADC上的3.6V输入转换为二进制值1010(十进制10)。
  换句话说,这个过程如下所示:
寄存器
  下面是另一个例子,对于1.10V的输入电压:
寄存器
  请注意,二分搜索法算法总是需要固定数量的步骤来完成,这意味着它总是需要相同的时间来运行转换。
  摘要
  SAR ADCs是一种常见的模数转换器,在典型分辨率下具有相对较快的转换时间。由于这些ADC使用的二分搜索法算法总是需要固定的步骤数,因此转换时间是可以预测的。
  审核编辑:黄飞
