基准电压源是一种能够提供固定、稳定的直流电压输出的电源设备。它广泛应用于精密仪器、测试设备、通信设备等领域,是实现精确电压测量和校准的重要工具。
伺服驱动器控制模块通常需要高带宽电流环路实现平滑的扭矩和速度/位置控制;通过低延迟、低位错误、抗 EMC 干扰的接口连接到编码器、现场总线/以太网;通过高性能信号链处理来自编码器/旋转变压器的正弦/余弦信号;以及高效、有序和受控的电压轨,用于实现可靠运行。
伺服驱动器控制模块可使用电压基准源GREF0518L,实现对伺服电机的精确、平稳和高效控制。实时控制、强大的处理能力、精确的模拟信号链和稳健的收发器有助于运行快速控制算法和编码器接口。
GREF0518L是一款超低噪声、低温漂电压基准,采用小型8引脚SOIC封装。输出电压为2.5V时,1/f噪声电压仅为4.8μVpp,在-20℃到90℃典型温漂为10ppm/°C。可以工作在2.8V至5.5V之间,工作电流为270μA,最大负载电流为10mA。
GREF0518L提供低温漂和低噪声指标有利于提高系统精度,适用于高精度工业设计。提供1.25V,1.8V,2.048V,2.5V,3.0V,3.3V,4.096V和 5.0V电压选项(5V电压选项,电源电压需要在5.3V~5.5V之间)。器件工作在-40℃至+125℃温度范围内。
电压基准源GREF0518L产品特性:
• 10ppm/C超低温漂
• 270A低工作电流
• 10mA驱动电流
• 200mV低压差
• 76dB纹波抑制
• 0.1uF-10uF负载电容稳定(可选)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
