数模转换器:常见DAC类型说明
模拟技术
2529人已加入
  数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
  有两种主要类型的数模转换器(DAC):二进制加权和R-2R。
  二进制加权数模转换器
电阻器
  上图是一个4位二进制加权DAC。如果您还不熟悉二进制数字系统,那么请查看我们的关于数字系统的文章。DAC可以取0-15(十进制、二进制0-1111)之间的数字,并产生相应的模拟电压。如果电源电压为5V(逻辑状态阻止在0V和5V之间切换),则电压步长为5V/15 = 0.333V
电阻器
  每个电阻器的值为:
  k x 2(t-1-n)其中:
  t是总位数(本例中为4)。
  n是特定位的编号(从零开始)。
  k是一个任意的常数(在图示的例子中是1k)。
  当然,要驱动该DAC的任何负载,我们需要让它通过缓冲运算放大器(请参考我们的关于运算放大器的文章更多信息):
电阻器
  只需增加更多输入端和正确阻值的电阻,就可以增加更多位(更高分辨率)。
  二进制加权DAC的缺点是可能需要大量精密值电阻(增加BoM),并且可能很难找到所需精确值的精密电阻。
  R-2R数模转换器
  R-2R DAC只需要2个电阻值,其中一个是另一个的两倍。
电阻器
  4位R-2R DAC,R=10k (2R=20k)
  R-2R DAC的缺点是输出电压受限于
  (2t-1)2t其中t也是总位数。
  另一种思考方式是,输出电压限于(分辨率-1)/电源电压的分辨率,其中分辨率是DAC的分辨率(4位DAC为16阶)。
  对于采用5V电源的4位ADC,这将是15/16 x 5V = 4.69V
电阻器
  不过,这可以用精确的放大器增益来校正,我们将在后面看到。
  考虑到4位网络的输出电压限值为4.69V,5V电源和4位DAC的电压阶跃为4.69V/15 = 0.31V。
电阻器
  同样,可以使用精密放大器增益将其校正至整个电源电压范围内,从而得到0.333V(与二进制加权DAC相同):
电阻器
  与二进制加权DAC类似,如果要驱动任何负载,则需要一个放大器。为了将输出调整回整个电源范围,增益为
  2t/(2t-1)可用于放大器,其中t也是总位数。换句话说,运算放大器增益应为分辨率/(分辨率-1),其中分辨率为DAC的分辨率(4位DAC为16阶)。
  这意味着设置RA=R(本例中为10k ),并且
  RB= R x 2t-1对于4位DAC,这将是R x 15,在本例中为10k x 15 = 150k。然后,我们可以获得5V的全输出:
电阻器
  因此,需要一个任意值的精密电阻来调整至整个电源范围,但这可能比二进制加权DAC所需的一系列精密电阻更容易处理。
  其它类型的DAC
  另一种DAC是滤波PWM型,PWM信号通过R-C滤波器网络进行低通滤波(如PWM信号文章),但这需要相对复杂的电路来产生PWM,并且响应时间不如本文讨论的纯阻性DAC类型那么快。
  审核编辑:黄飞
