最近在看PCL滤波配准等操作,之前在自动驾驶-激光雷达预处理/特征提取和提到了一些滤除点云等操作,但是最近作者发现里面还有一些配准的方法还没有提到,所以这里重新开个章节来给大家列举一些常用的滤波方式,方便大家查阅和使用
滤波&聚类
1.1 直通滤波器
void pass_through_filter(const pcl::PointCloud< pcl::PointXYZRGB >::Ptr &input_cloud) //直通滤波器 { std::cout < < "start pass_through_filter" < < std::endl; calc_sight_center(); //计算视点中心,视点中心为滤波器的输入参数 //
void ex_segmentor::calc_sight_center() // { // double roll, pitch, yaw; //
tf::Quaternion quat_tmp; // tf::quaternionMsgToTF(latest_camera_pos_.pose.pose.orientation, quat_tmp); // tf::Matrix3x3(quat_tmp).getRPY(roll, pitch, yaw); // centerX_ = latest_camera_pos_.pose.pose.position.x + gaze_length_ * cos(yaw); //
centerY_ = latest_camera_pos_.pose.pose.position.y + gaze_length_ * sin(yaw); //
centerZ_ = latest_camera_pos_.pose.pose.position.z - gaze_length_ * sin(pitch); // } //
build the condition pcl::ConditionAnd< pcl::PointXYZRGB >::Ptr range_limit(new pcl::ConditionAnd< pcl::PointXYZRGB >); //构建范围限制条件
range_limit- >addComparison(pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >::ConstPtr(new pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >("x", pcl::ComparisonOps::GT, centerX_ - 1.5))); // x坐标大于视点中心x坐标-1.5 range_limit- >addComparison(pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >::ConstPtr(new pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >("x", pcl::ComparisonOps::LT, centerX_ + 1.5))); // x坐标小于视点中心x坐标+1.5
range_limit- >addComparison(pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >::ConstPtr(new pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >("y", pcl::ComparisonOps::GT, centerY_ - 1.5))); // y坐标大于视点中心y坐标-1.5
range_limit- >addComparison(pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >::ConstPtr(new pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >("y", pcl::ComparisonOps::LT, centerY_ + 1.5))); // y坐标小于视点中心y坐标+1.5
range_limit- >addComparison(pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >::ConstPtr(new pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >("z", pcl::ComparisonOps::GT, centerZ_ - 1.5))); // z坐标大于视点中心z坐标-1.5
range_limit- >addComparison(pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >::ConstPtr(new pcl::FieldComparison< pcl::PointXYZRGB >("z", pcl::ComparisonOps::LT, centerZ_ + 1.5))); // z坐标小于视点中心z坐标+1.5 //构建滤波器
pcl::ConditionalRemoval< pcl::PointXYZRGB > condrem; //构建滤波器
condrem.setCondition(range_limit); //设置滤波条件
condrem.setInputCloud(input_cloud); //设置输入点云 //滤波操作
condrem.filter(*input_cloud); }
1.2 离群点滤波器
void statical_outlier_filter(const pcl::PointCloud<PointXYZRGB>::Ptr &input_cloud, int nr_k, double stddev_mult) //滤波器移除离群点 { pcl::StatisticalOutlierRemoval<PointXYZRGB> sorfilter(true); //构建滤波器 sorfilter.setInputCloud(input_cloud); sorfilter.setMeanK(nr_k); //设置在进行统计时考虑的临近点个数 sorfilter.setStddevMulThresh(stddev_mult); //设置判断是否为离群点的阀值,用来倍乘标准差,也就是上面的stddev_mult sorfilter.filter(*input_cloud); //滤波结果存储到cloud_filtered }
1.3 体素化滤波器
void voxel_filter(const pcl::PointCloud< PointXYZRGB >::Ptr &input_cloud, float resolution) //体素化滤波器
{ pcl::VoxelGrid< PointXYZRGB > voxel_grid; //构建体素化滤波器
voxel_grid.setInputCloud(input_cloud); //设置输入点云
voxel_grid.setLeafSize(resolution, resolution, resolution); //设置体素的大小 voxel_grid.filter(*input_cloud); //滤波结果存储到cloud_filtered }
1.4 平面点滤除
bool remove_plane(const pcl::PointCloud< PointXYZRGB >::Ptr &input_cloud, const Eigen::Vector3f &axis, double plane_thickness) //移除平面 { pcl::ModelCoefficients::Ptr
coefficients(new pcl::ModelCoefficients); //平面参数矩阵
pcl::PointIndices::Ptr inliers(new pcl::PointIndices); //平面内点索引 // Create the
segmentation object pcl::SACSegmentation< pcl::PointXYZRGB > seg; //构建分割对象
seg.setOptimizeCoefficients(true); //设置是否优化系数
seg.setModelType(pcl::SACMODEL_PERPENDICULAR_PLANE); //设置模型类型为平面
seg.setMethodType(pcl::SAC_RANSAC); //设置分割方法为RANSAC
seg.setMaxIterations(500); //设置最大迭代次数 seg.setAxis(axis); //设置分割轴 seg.setEpsAngle(0.25); //设置角度阈值
seg.setDistanceThreshold(plane_thickness); //设置距离阈值 0.025 0.018
seg.setInputCloud(input_cloud); //设置输入点云 seg.segment(*inliers,
*coefficients); //分割平面 if (inliers- >indices.size() < 500) { //
ROS_INFO("plane size is not enough large to remove."); return false; }
pcl::ExtractIndices< pcl::PointXYZRGB > extract; extract.setInputCloud(input_cloud); //设置输入点云 extract.setIndices(inliers); //设置索引,用来滤除 extract.setNegative(true); //设置是否滤除索引内的点 extract.filter(*input_cloud); return true; }
1.5 RGBD颜色特征聚类
void clustoring_with_color(pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr &input_cloud, std::vector<pcl::PointCloud<PointXYZRGB>::Ptr> &clusters, int min_cluster_size, float distance_th, float color_th, float region_color_th, unsigned int num_nbr) //根据点云的颜色完成聚类 { std::vector<pcl::PointIndices> clusters_indices; //聚类索引 pcl::search::KdTree<pcl::PointXYZRGB>::Ptr kdtree(new pcl::search::KdTree<pcl::PointXYZRGB>); //构建kd树 kdtree->setInputCloud(input_cloud); //设置输入点云 // 基于颜色的区域生长聚类对象
pcl::RegionGrowingRGB<pcl::PointXYZRGB> clustering; clustering.setInputCloud(input_cloud); clustering.setSearchMethod(kdtree); //设置搜索方法 // 这里,最小簇大小也会影响后处理步骤: 小于这个值的clusters_indices将与邻点合并。
clustering.setMinClusterSize(min_cluster_size); //设置最小簇大小 // 设置距离阈值,以知道哪些点将被视为,邻点 clustering.setDistanceThreshold(distance_th); // 1 // 颜色阈值,用于比较两个点的RGB颜色 clustering.setPointColorThreshold(color_th); // 9 6.5 25.0f 18.0f // 后处理步骤的区域颜色阈值:颜色在阈值内的clusters_indices将合并为一个。
clustering.setRegionColorThreshold(region_color_th); // 2 //区域耦合时检查的附近的数量。默认为100, 在不影响结果的范围内适度设定小范围。
clustering.setNumberOfRegionNeighbours(num_nbr); //设置近邻数量 //
clustering.setSmoothModeFlag(true); // clustering.setSmoothnessThreshold(0.95);
clustering.extract(clusters_indices); //提取聚类索引 for (std::vector<pcl::PointIndices>::const_iterator i = clusters_indices.begin(); i !=
clusters_indices.end(); ++i)//遍历聚类索引 {
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr cluster(new
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>); //构建聚类点云 for
(std::vector<int>::const_iterator pit = i->indices.begin(); pit != i->indices.end(); ++pit) //遍历聚类索引中的点索引 { cluster->points.push_back(input_cloud->points[*pit]); //将点添加到聚类点云 } cluster->width = cluster->points.size(); cluster->height = 1; cluster->is_dense = true; clusters.push_back(cluster); //将聚类点云添加到聚类点云集合中 } }
